Доброе утро всем. Прошу вашего совета по ремонту пола в ванной. Пол деревянный, на лагах, некоторые лаги сгнили. Посоветуйте как лучше сделать пол?
ИМХО выкинуть все деревяхи, на бетон - гидроизоляцию, на нее стяжку + плитку, либо просто плитку.
Как вариант - зашить листом ОСБ поверху досок, если с вентиляцией нормально все. По периметру оставить зазор для воздухообмена. Но при этом скорее всего лаги все равно придется менять - нафига там эта гниль нужна?
Выбрасываете все старые лаги, вычищаете пол до плиты.
Новые лаги с пропиткой от жучков и плесени.
Фанера 16 мм, сверху ГКЛ 12 мм и кладете плитку.
Наступает счастье.
Старый пол, несомненно, надо убрать. Делать стяжку или нет, дело ваше. Я бы сделал. Затем пропитка от грибка и плесени. И плитка. Клей возьмите хороший. Начал использовать клей плитонит в профи. И основание выровняет, и плитка будет лежать ровно.
