#3307158
Кухня уже стоит, а плитка будет укладываться после установки столешницы.
К столешнице из кварцевого агломерата будет клеиться бортик.
По мнению установщиков приемлемы оба варианта, но что смотрится красивее:
1) поставить бортик шириной 20 мм и на него сверху плитку (7мм +клей)
или
2)положить плитку и закрыть нижний край бортиком шириной 10 мм?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
а просто-положить плитку и не клеить бортик?
у плитки затирка (белая), поэтому, думаю, бортик нужен
бортик - это лишняя деталь дизайна. в месте стыка плитки и столешницы лучше использовать R-профиль (8 мм)
такой???
действительно лишняя деталь? можно аргументированно?)
sabano написал :
Только в процессе эксплуатации выяснилось, что бортик практичнее. Мой совет плитку опустить за бортик.
vovan.mens написал :
спасибо, тоже уже склоняюсь к этому. так как плитку начнут класть от линии шкафов, то в районе бортика будет подрезка, поэтому лучше закрыть
Malenna написал :
такой???
да, именно такой. только длинная полка располагается вертикально (уходит за столешницу вниз)
лишняя деталь с точки зрения дизайна. назначение "бортика" - чисто утилитарное, поэтому эту деталь не нужно делать большой. чем крупнее "бортик" - тем меньше акцента на фартук и столешницу, тем более что он располагается в углу (будет притягивать внимание).
как правило всегда стараются сделать именно фартук главным объектом кухни. например, у себя я использовал художественное панно из плитки. и столешницу, если она из красивого камня. в этом смысле стык лучше сделать менее заметным. либо вместо бортика поставить на столешницу резную панель из того же материала, тогда она будет восприниматься продолжением столешницы и будет хорошим художественным украшением. но в этом случае фартук должен быть нейтральным.
