Потребовалось повесить на балконе дополнительную сушилку для белья gimi brio 100 (одна такая уже есть). Стены обшиты пластиковыми панелями (к брускам 40*20, стена - кирпич). Думаю крепить шпильками d8 в пластиковые дюбеля на 12. Также в магазине предложили анкеры (фото во вложении. Чем лучше закрепить?
C2h5-OH написал :
сетчатая гильза и хим анкер.. кирпич в Вашем доме пустотный.
Спасибо за ответ! Осталось ещё несколько вопросов:
1) Если шпилька на 8, то анкер брать какого диаметра?
2) Сетчатую гильзу брать какую? мне попадались только сетчатые гильзы для инжекционных смесей (например, ), да и то на 10-12 мм, а шпилька будет 8 мм (сверлить сушилку не хотелось бы).
Ошибиться нельзя, т. к. у нас химических анкеров не встречал - придётся ехать в Москву...
а смысл крепить шпильками и прижимать гайками?
Наверное, если тщательнее померить отверстия в сушилке, достаточно крепежа Д6мм (с головкой Д12).
Просверлить аккуратно без удара отв. Д10 глубиной 100, вставить длинные полипропиленовые дюбеля (которые скручиваются и заполняют пустоты в щелястом кирпиче) и вполне подойдут саморезы или лучше глухари с шестигранной головкой 6*100 (да и 8*100 можно легко завернуть)
P.S. конечно панели не позволят вам жестко закрепить сушилку, поэтому в точках крепежных желательно просверлить пластиковую панель, например Д35-50 и вставить цилиндрические проставки (катушка от ниток), чтобы надежно притянуть сушилку, хотя может это и не потребуется.
Сушилка у вас предназначена на 10 кг , соответственно на верхние точки приходится на вырыв с учетом плеча - 50кг, не более.
Не стал бы связываться с химией - надо сверлить огромные (по ссылке вашей Д15) - этим можно разворотить ваш кирпич в хлам. да и не выгодно 2-4 отв. делать, надо пистолет, "колбасу" с массой, все это недешевое удовольствие
Можно ли крепить сушилку белья (Сушилка с передвижными веревками ) на балконе (нагрузка белья 10-20 кг) к металлопластиковым окнам балконной рамы? Если можно, то как? Спасибо.
