#3311431
Плиточным клеем, грибными дюбелями или еще чем-то?
Быстрей и эффективней, насколько я понял, это делается с помощью клей-пены для пистолетов
В инете есть ролики насколько долго сохнет клей, по типу раствора, и как он держит в сравнении с клей-пеной.
cul8er написал :
+1.
Клей для пенополистирола Styro 753.mpg
]( "Клей для пенополистирола Styro 753.mpg")
пасип
Вот по пеноблоку и дереву, не стал бы и заморачиваться клеем. Простые саморезы с шайбами, лист на четыре самореза и никуда не денется
Если стены наружные. Не так все просто. Сначала пароизоляция, потом рейки деревянные, чтоб хоть 1 см зазора, воздушную подушку создать. И потом Пеноплекс. Есть специальные пластиковые шайбы, диаметром 5 см. + саморезы, и все ) Это лучше чем "грибы"
Швы потом где пропенить, а где просиликонить нужно
Труженик написал :
В каких случаях пенят и в каких силиконом заделывают?
клеят клеем крепко!
каков вопрос - таков ответ, ни тебе что за стена, для чего вообще клеят (может в данном случае вообще нельзя), снаружи или внутри, что потом... и хотят при этом получить хороший ответ!!! Совершенно не уважая собеседников. Раз нет уважения, то и нет ответа, а базар-вокзал пусть другие с рождественскими гаданиями устраивают
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
cul8er написал :
Не надо у него спрашивать Он же все в кучу собрал:
  • вентилируемый фасад с "мокрым" фасадом
  • пароизоляцию для ставит
  • силиконит под штукатурку и т.п.
    В общем советы без знаний - варварство!:yu
