#3324367
Из редуктора сверху на горячем трубопроводе выдавливается по капле. Там какое-то отверстие есть. Это нормально?
Схема такая: стояк-грязевик-редуктор-счетчик-фильтр-бойлер/потребители.
В доме нет горячей воды. Горячий кран на стояке сейчас перекрыт, давление создает бойлер.
Пара фоток для наглядности.
... отверстие, как раз и есть, чтобы в случае нарушения уплотнения поршня, над ним не возрастало давление, а капало наружу (как он у тебя и есть)... разбери, почисть резиночки поршня (можешь под них несколько виточков нитки намотать, если сильно износились), стенки поршневой камеры почисть) и все заработает нормально... схема редуктора есть в паспорте ...
r0mmon,
Открывать, чистить и менять резинку, во время сборки смазать кольца смазкой с пищевым допуском. Подматывать ничего не советую.
r0mmon- причиной выхода из строя является нарушение правила монтажа.
В паспорте изготовителя четко указано :
Пункт 9.3. Перед редуктором требуется установить фильтр механической очистки с фильтрующей способностью не более 200 мкм
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
