Пару недель назад я лил самой дешевой наливайкой, как раз для этих целей.
Подробности
Использовал Основит Т45. Гипсовая наливайка, рекомендованная для теплых полов. Брал по цене 238 руб.
Расход примерно соответствовал заявленному.
PS Только что прочитал, что вы хотите налить ПОД теплый пол, а я лил НА уложенные маты - толщина слоя около 6-7мм.
Смущает меня то что наливайка гипсовая , а плитка керамогранит .
По поводу цены орентируюсь до 400 - 500 р , чтоб держалось без опасений отслаивания бухтения и подобных проблем ).
А вы как планируете маты закрывать - плиточным клеем или еще слой наливайки сверху?
Смущает гипс - берите на цементной основе - в вашу цену впишется практически ЛЮБАЯ наливайка - Ветонит, Фобро, Томзит и прочие Плитониты/Основиты/Крепсы.
Еще момент - я смело использовал гипс, только на кухне и в коридоре. В туалете и ванной лил Ветонит-3000.
И еще момент - насколько я понимаю гипсовая наливайка и тот же Ротбанд - по-разному воспринимают воду (наливной пол более стабильный)
sabano написал :
исходя из критерия сокращения теплопотерь, лучше сделать керамзитобетонное основание под ТП.
Керамзитнобетонное основание под уровень в 20 -25 мм ?
Нет доп критериев нет , под ровнитель надо ставить маячки и не факт что будет ровно а наливным таким слоем будет лучше вот и думаю как лучше ).
GKL написал :
Именно поэтому я и сделал наливайкой. Решив, что морока с маяками, протягом смеси по ним и прочие удовольствия мне не особо нужны.
Однако обычно, при прочих равных условиях наливайка будет дороже чем обычная ПЦС. Возможно что в случае использования Горизонта, предложенного mihamaster, разница в цене будет не такая большая - но тем не менее.
Все таки под керамагранит можно не делать зеркальное основание, как под линолеум например... Клей позволит сгладить небольшие неровности. Так что для себя я не увидел резона делать дорогими смесями, с повышенной твердостью и т.п. излишествами в случае с плиткой
Всегда стараюсь читать очень внимательно.В вашей теме есть небольшой "поворот".Я выделил цитату(не из вашего сообщения) и ответил на НЕ ваше сообщение.Если вам нужна именно наливайка,то могу посоветовать "Старатели быстротвердеющий".Я с ней работаю уже лет 10.Испытано во всех мыслимых ситуациях.И с теплым полом и с керамогранитом и т.п. P.S.Правда делать ее надо по "маякам".
