Есть легкий стяжки типа Кнауф Убо или Ивсил Термолайт. Поверх этих стяжек необходимо делать отностительно тонкий укрепляющий слой. Каждый из этих производителей для создания такого слоя рекомендует использовать свои наливайки-саморастекайки. А можно ли такой слой сделать не наливайкой, а каким-нибудь составом который наносился бы по маякам?
andron01 написал :
Вы малость перепутали.Тонкий слой предполагает только "Термолайт",поскольку он сам прочный."УБО"-это альтернатива сухой засыпки.Поэтому сверху рекомендуется или элементы пола(ГВЛ) или ТОЛСТЫЙ слой стяжки не менее 35мм.
mihamaster написал :
Да, я в курсе, но 35 мм это все таки не так толсто, бывает и толще. Я поэтому и написал, что относительно тонкий.
И что забавно, что Термолайт легче чем Убо, но при этом почему то прочнее.
