Частный дом , стена в кухне сырая и холодная. Нужно утеплить изнутри , но газовая труба от стены на 2-3 см. Из какого материала можно сделать утепление и как ? Наружное утепление не возможно.
максимально теплосберегающая паро-влагоизоляционная мембрана. Изоспан FB, FS - то, что доктор прописал. А облицовку я бы сделал из пробки. Прекрасный теплоизоляционный материал (встаньте босиком одной ногой на дерево, а другой на пробку и прочувствуйте разницу), внешний вид и экологичность для частного дома.
Стена в один шлакоблок оштукатурена с двух сторон , вентиляция нормальная , отопление от ОАГВ , но зимой холодно . А может утеплить только до трубы (на высоту 1.5м) ? Сыреет то снизу . И ещё этот угол образуют уличная и комнатная стены . Спасибо за пробку , а как ?
Вентиляция такая - к стене пристроена кирпичная труба и в ней 3 отверстия , в одно выходит ОАГВ в другое колонка , но т.к. вместо неё бак оно закрыто , ну и третье вентиляция. Samar,
Самоделка написал :
Утеплять можно хоть все стены, хоть небольшой пятачок, надо только предугадать последствия. Лучше конечно утеплить только до 1,5м снизу и посмотреть.
Если сыреет снизу, то возможно тянет влагу с фундамента? сыреет зимой или сейчас уже сыро?.если шлакоблок сыреет, то толку от него никакого.
В вашем случае с 1 шлакоблоком можно посоветовать только топить почаще, теплоустоичивость слабенькая, если будете утеплять изнутри - будет только хуже наверное.
Если у вас вентиляция хорошая, то все тепло вылетает в трубу.
Самоделка написал :
Круто - совмещение в одной трубе и естественной вентиляции и выхлопа от газовых приборов! Вам там жить не страшно?
У Вас частный дом или многоквартирный? Если частный - утепляйте снаружи без вариантов....
