#3335627
Частный дом , стена в кухне сырая и холодная. Нужно утеплить изнутри , но газовая труба от стены на 2-3 см. Из какого материала можно сделать утепление и как ? Наружное утепление не возможно.
возле трубы делайте
Самоделка написал :
как можно тоньше
а в других местах - делайте
Самоделка написал :
Теплоизоляция
Самоделка написал :
Из какого материала
Эппс.
изнутри НЕ делают теплоизоляцию. за утеплителем будет холодно,сыро,плесень,конденсат -и в итоге все сгниет.
Самоделка написал :
толщина стены и какой материал.
Какое отопление, температура и влажность зимой.
Есть ли вентиляция?
Viktor__s написал :
Не пугайте людей. Это не правило, а лишь возможный вариант.
Самоделка написал :
Самоделка написал :
на 2-3 см
максимально теплосберегающая паро-влагоизоляционная мембрана. Изоспан FB, FS - то, что доктор прописал. А облицовку я бы сделал из пробки. Прекрасный теплоизоляционный материал (встаньте босиком одной ногой на дерево, а другой на пробку и прочувствуйте разницу), внешний вид и экологичность для частного дома.
Стена в один шлакоблок оштукатурена с двух сторон , вентиляция нормальная , отопление от ОАГВ , но зимой холодно . А может утеплить только до трубы (на высоту 1.5м) ? Сыреет то снизу . И ещё этот угол образуют уличная и комнатная стены . Спасибо за пробку , а как ?
Вентиляция такая - к стене пристроена кирпичная труба и в ней 3 отверстия , в одно выходит ОАГВ в другое колонка , но т.к. вместо неё бак оно закрыто , ну и третье вентиляция.
Samar,
Самоделка написал :
Утеплять можно хоть все стены, хоть небольшой пятачок, надо только предугадать последствия. Лучше конечно утеплить только до 1,5м снизу и посмотреть.
Если сыреет снизу, то возможно тянет влагу с фундамента? сыреет зимой или сейчас уже сыро?.если шлакоблок сыреет, то толку от него никакого.
В вашем случае с 1 шлакоблоком можно посоветовать только топить почаще, теплоустоичивость слабенькая, если будете утеплять изнутри - будет только хуже наверное.
Если у вас вентиляция хорошая, то все тепло вылетает в трубу.
Samar написал :
+1
Samar написал :
Почему?
Сырой Шлакоблок будет замерзать и разрушаться?
На самом деле, непонятно, почему нельзя утеплить снаружи частный дом. Ведь снаружи можно что угодно делать.
Mazaika написал :
да.
AndyMirror написал :
это правило. для тех кто спрашивает про теплоизоляцию "по тоньше" это неизбежность.
Самоделка написал :
Круто - совмещение в одной трубе и естественной вентиляции и выхлопа от газовых приборов! Вам там жить не страшно?
У Вас частный дом или многоквартирный? Если частный - утепляйте снаружи без вариантов....
