Доброго всем времени суток! Случилась у нас такая вот незадача: сломался люк нажимной под плитку. Люк размером 60х70. Никак не могла открыть. После длительных мучений открыла с большим трудом, используя в качестве рычага ножницы, засунутые в щель между дверцей люка и стеной. К счастью, при этом ничего не доломалось окончательно. Чтобы люк случайно снова не закрылся защёлкнула "замочки" в такое положение "закрыто". Вот так они выглядят сейчас. Естественно, обратно (как должны) они при нажатии на них не отщёлкиваются.
Не может ли кто-нибудь помочь советом как их починить? Или, в крайнем случае, где приобрести новые запорные элементы по разумной цене (то есть недорого). Ну и понятное дело, о смене люка речь идти не может.
А при нажатии на колесико замочек отщелкивается? Если да, то может не в нем проблема? На лючке должна быть ответная часть - посмотрите может она погнулась.
При наличии в доме самца человека рискну предложить демонтировать имеющийся замок и поставить обычный с магнитом. Дверь будет закрываться, ремонт будет стоить копейки.
БОРОДАТЫЙ написал :
А что бы открыть вантуз использовать.... не эстетично.
sarlen написал :
У нас там ручка маленькая прикручена для удобства, так что если не получится, так и сделаем.
Колесико, конечно, не отщелкивается. Особо там раскручивать нечего...
На синдике видел, на дмитровском дворике тоже. Это из рынков, не говоря уже о специализированных магазинах. У меня тоже где-то валяются. Приобрести возможно, но по моему проще действительно на магнитную защелку заменить, чем разъезжать по Москве в поисках этого замочка.
Slavok написал :
Спасибо, может, у нас на Каширском дворе есть тоже. Не помните, почём брали?
Slavok написал :
Давно изобрели более надежные системы отталкивания.
А в чем их принципиальная разница? Принцип то у всех один наверное. Мы когда себе люк покупали (сломавшийся у свёкра со свекровью стоит) продавец советовал всё-таки взять с присоской, а не нажимной, т.к. любой нажимной, если сломается, то ОЧЕНЬ проблематично открыть.
А никто не знает, всё-таки починить эти колёсики никак нельзя?
Такие толкатели даже если заклинит, то откроете присоской без проблем. А которые у Вас замочки стоят даже новые бывает подклинивает если дверка провиснет или ответка со смещением прикручена.
