Всем привет! Хотя есть профильная тема по пластковым окнам, хочу в данной теме поделиться опытом по качественному монтажу балконного блока.
Вызвал замерщика. К его приходу был срублен порог под балконной дверью в 2 кирпича высотой и оставлен "маячный кирпич" для замера.
Аккуратно вынут старый блок с возможностью вернуть его обратно. Держася он на 3 гвозжях. Как и ожидалось, предстала картина сплошной пустошовки, кривого проема с завалом середины в комнату на 3-4см:
Уровнем и отвесом выставлена плоскость проема
Проем подготовлен к штукатурке четверти где было окно
Убрана "стяжка" под подоконником, которая снялась одним куском
Под подоконник положен ряд кирпича, для экономии цпс. Оштукатурены все четверти. Расход - 3 мешка 25кг. Установлен обратно балконный блок. Через неделю перед монтажом все прокрашено праймером
Окно установлено с применением псул и произоляции - почти по гост
Подготовлены подкладки под подоконник, на подоконник прикручен уголок- он будет держать свободный угол
Подоконник запенен. К большому сожалению, я немного переборщил с пеной, и середина приподнялась гле-то на 4 мм, несмотря на груз около 30кг
Очень прошу совета: можно ли это исправить, удалив часть пены? или это не поможет?
andrewkhv написал :
ясно. жаль, малой кровью не обойтись. Выгнуло край, дальше ровнее становится.
Еще вопрос: а сколько пенить середину надо? вдоль подставочника ясно, что стараться заполнить получше есть смысл. А дальше? там же дуть ветру неоткуда
В данном случае пена не столько от ветра защищает, сколько является монтажным средством для подоконника. Пенить на 1/2 толщины пустоты, змейкой залить и нагрузить подоконник.
ведь так и сделал, но рещил потом добавить... надел трубку на пистолет и "добавил" столько времени на подготовку, и все зря. эх, так и не научился пенить подоконники. правда, это 5-й только, а прошлые были 3 года назад и узкие, 200мм. ладно хоть перед дверью лучше получилось.
andrewkhv написал :
Век живи - век учись. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
это точно. но все равно не жалею, что отказался от монтажа подоконников и решил делать сам. монтажник бы 100% не стал бы подставочник подгонять для опоры и уголок крепить. а через полгода этот угол оторвется, если его не закрепить, уже видел такое.
andrewkhv, вопрос - а зачем нужна пена для подоконника?
в качестве
Master111 написал :
монтажного средства для подоконника
можно выбрать недеформирующее средство - герметик, жидкие гвозди, клей (и т.д.), либо надо брать более "серьёзный" подоконник.
Как говорит мой знакомый - "гастеры замену бюджетного подоконника проводят бесплатно, если во время ремонта прожгли сигаретой, например. Работы на час".
Поэтому, немного не понятно относительно "малой крови"...
ЗЫ: видел в новостройке - гастерами подоконник был пришурупен (а какого-либо клея не было вообще).
andrewkhv написал :
Сам однажды совершил похожую ошибку. Для себя понял, что подоконник надо не нагружать, а распирать брусками в верхний откос. Ту ошибку вылечил вырезанием клина в пене до тех пор пока не смог осадить вздутие подоконника руками. Затем распорки и пену в дырку от клина.
andrewkhv написал :
Ваша главная ошибка в том, что вы оставили огромную полость под запенивание. В такой полости, даже если не разопрет, то пена может легко просесть. Если такую и пенить - то только в два приёма.
BV, я в 2 приема делал. наложил пену змейкой, через некоторое время установил подоконник. Посветил фонарем, вроде как мало, подождал еще 15 минут, посмотрел еще разок и решил добавить пены... А проседание все-таки маловероятно, подоконник лежит на подложенных под него подставочниках, выставленных в горизонталь. Перед дверью я таких подкладок вообще 3 штуки сделал.
dept103 написал :
Спасибо, попробую так же поступить. Очень не хочется отрывать подоконник, а то он может вместе с пароизоляцией отойти. Ну уж если так не получится, то тогда сниму...
ну не видел я такого способа раньше. плюс, похолоднее у нас, однокамерным стеклопакетом не обойдешься, и как-то очково близко к раме пену отрезать и стяжку лить - не промерз бы подоконник.
dept103 написал :
А скажите, какова судьба доски опалубки у самого окна?
Опалубка... несъёмная. От окна до первого бруса ~2 см, запенено. Профиль в раме хоть и держит, но мягковат, для укрепления онли.
Вторая доска = элемент каркаса ниши, на неё (и не только, но уже потом) г/к. Огрызок подоконника для выравнивания = хорошо.
Даже феншуйный уклон в сторону комнаты получился.
