#3363827
доброго времени суток
насколько для себя сделал вывод из ответов на форуме резьбовые соединения для отопления труб подводке герметезировать льном с унипаком.
хотел спросить:
  1. при закручивание футорок в батарею надо ли их тоже герметезировать?
  2. при закручивание части американки в футорку тоже герметизировать?
  3. чем можно из надежного заменить лен с унипаком? сам подключаю бабареи опыта большого с льном нет. например на тангит унилок???
Alik2009 написал :
Да, если на футорках не стоит уплотнительное кольцо.
Alik2009 написал :
  1. при закручивание части американки в футорку тоже герметизировать?
Да.
Alik2009 написал :
  1. чем можно из надежного заменить лен с унипаком? сам подключаю бабареи опыта большого с льном нет. например на тангит унилок???
Надежно - анаэробным герметиком.
Хочу спросить про последовательность установки.
Сначала устанавливаем футорку , а затем с под подмоткой
льна например американку. Или американку завинчиваем в футорку, а потом все это в батарею???
VAssya написал :
если использовать анаэроб, то сначала футорку, потом американку. анаэроб желательно наносить на все резьбовые соединения. например: на соединение футорка/батарея красный, футорка/американка желтый.
А без анаэроба как сделать?
VAssya написал :
Байпас и краны перед батареей имеются? Если нет то даже не лезьте туда: во первых кипяток это опасно, а во вторых пожалейте соседей которые могут остаться без тепла и тех кто при этом может оказаться под водой, ведь:
Alik2009 написал :
Alik2009 написал :
Все соединения через которые ни чего не должно протекать должны быть уплотнены (по резьбе или прокладкой, в зависимости от конструкции соединения).
Alik2009 написал :
Теоретически возможно. По нему тема была:
VAssya написал :
Так. Потому что глубиной посадки американки в футорку будем регулировать батарею по горизонту
VAssya написал :
Что за батареи и футорки, участвуют в лотерее? Кран или вентиль к батарее рассматриваются?
VAssya написал :
