Добрый день. Есть тут тема FAQ. все о стяжке. Но 253 страницы я не осилил.
Вопрос возможно простой. Пол из асфальта и битума. Покрыл специальной грунтовкой для не впитывающих оснований. Ровнять буду по маякам. Средняя толщина слоя, которым надо залить -2,5 см. Есть точки где и 4, а есть и меньше 1 см.
Вопрос: можно ли ровнять пескобетоном М300, с целью экономии средств, а после его высыхания, финишно самовыравнивающей смесью приблизительно 2мм залить.
Или же данное решение принципиально не верно и надо использовать сразу самовыравнивающую смесь с малой усадкой.
Спасибо.
Взять 40 мешков Основит Т45? А можно его заливать сразу на 2-4 см? Наверное лучше 5 раз по 6мм - но это какой-то сферический конь в вакууме...
А есть советы относительно выбора наливной смеси? можно ли использовать гипсовую, тот же Т45 или лучше цементную?... а обязательно ли ленту по периметру? у меня площадь 23 квадрата, но, это комната, переходящая в маленький коридор...
evgeshock, зайдите сюда
