Вопрос к плиточникам профи : Необходимо положить плитку - керамогранит на пол. Но боюсь не хватит клея СМ-11 . В наличии есть СМ-11 , песок и цемент (м-400) и ПВА . Возможно ли из этих компонентов сделать клеющую смесь , но чтоб не пострадало качество укладки?
вячеслав2, бодяжить-то можно и будет держать, если плитка промазана чистым клеем, но есть моменты, из-за которых нет смысла заниматься такой экономией. По такой плитке дольше ходить нельзя, смесь менее пластична и на тонком слое ей работать будет хуже.
Лет 25 назад видел как мраморные плиты, плитки так и укладывали. Песок просеянный и цемент. ПВА не заметил, может по домам растащили. ПВА вообще то добавляли в раствор в домашних условиях для укладки плитки. Наверное для лучшего сцепления и замедления схватывания раствора. Был недавно в том мраморном здании, до сих пор ничего не отвалилось. Дедовский метод: в раствор яйца кидать. Веками стоят произведения искусства. Но наверное ПВА дешевле будет.
Качество пострадает. Но не очень сильно.
Тут уж смотря что клеите - какая плитка - какая толщина - какой размер ее - какой слой клея - какое основание и т.д.
Спасибо за ответы. Да просто цемент и песок остался , а деть некуда. И знакомый штукатур (плитку тоже ложет) посоветовал сделать смесь см-11 песок цемент 1:1:1 . Вот и думаю рисковать или нет ?
GAVER написал :
Знаете что будет если в бочку мёда ложку говна добавить?
Правильно!!! Бочка говна!!!
на ваш страх и риск
А будет то чё? И чё за гомно? На что плитку, мрамор, гранит укладывали? На плиточный клей? В Древним Риме его, кажись, не было. Товарищ его не на потолок лепит. На голову не упадет.
вячеслав2 написал :
Выше написал. На голову не упадёт. Сделайте пробных квадрата 2. Через дня 3 проверьте на отрывание.
И думать, и голову ломать не надо.
В советские (и полусоветские, совсем дефицитные, когда и клея то плиточного никакого не было) времена клеили плитку просто на раствор. Как сейчас говорят, на слой. Стоит.
