Ситуация у меня вообще кошмарная: поработал с несколькими бригадами, одни косячат, другие бухают. Решил ни с кем не связываться больше, раз денег на фирму нет и делать сам. А опыта в ремонте у меня ноль. Квартира брошена горе-мастерами недоделанной в разной степени. Кое-что я уже доделал, например смонтировал пвх-потолки.
Сейчас подошел к стенам в ванной комнате. Хотели сделать половину стены плиткой, а верхнюю половину окрашенной, точно как здесь
Плитку они положили, причем на толстенный слой раствора. Сантиметра 2-3 от стены получилось.
Подскажите, как теперь стену в уровень к плитке подгонять? Штукатурить, затем шпатлевать тонким слоем. Или 2 сантиметра шпатлевки в несколько слоев нанести?
Алру написал :
Почему считаете, что рабочие нахалтурили? Работали на слой. Потому что стены завалены. Вы может не захотели платить за работы по выравниванию стен штукатуркой. Песня знакомая. Как только возникает конфликт между заками и мастерами и последние плюнув, бросают объект, то первым ничего не остается сказать, что рабочие бухарики.
varera написал :
тока штукатурка.. мастеров хороших надо по отзывам и ждать, всегда свободны -"безрукие")
За Байкалом, про толщину слоя ничего не говорю, может так и было правильно, но расстояние большое, надо как-то делать в уровень. Нахалтурили в другом месте - ряды плиток кое-где не совпадают, и чтобы это компенсировать вставлены сантиметровые обрезки из плитки.
Арлент написал :
Прежде всего надо снять все это безобразие
За чем? Что жить с этим нельзя? Может закроется или машинкой стиральной, или раковиной. Да и вообще человек через полгода не обращает на косяки. Дело сделано, деньги вбуханы.
Алру написал :
Установите штукатурные маяки по уровню выше плитки, купите правило чуть меньше размера стены, штукатурку ротбанд, шпатели и за работу. Только заглаживайте свежую штукатурку гладилкой. Сверху тонкий слой шпаклёвки 1-2мм под краску.
Арлент, очень повезло, но их косяк пришелся на нижнюю часть стены, и здесь За Байкалом прав - очень вероятно, что за мебелью, стиралкой, да полотенцами видно ничего не будет.
Другое дело уровень - он же заметен по всей комнате.
Кстати, я замерил расстояние на которое плитка выступает от стены - от 1 до 1.7 см (на разных стенах разное).
Я прекрасно понимаю, что экстрасенсов среди нас нет, поэтому не поленился и сфотографировал мою ситуацию.
UPD: А может хрен с ним с уровнем? Затереть края плитки, может получится неплохо?
Алру написал :
Ничего страшного в этом нет. Вы не сфотографировали самую нижнею плитку с открытого торца. Я уверен, что она сидит на тонком слое. Стены завалены, ровняли плоскость плитки клеем. Не будет же мастер себе лишнюю работу создавать. Столько клея перелопатить надо. И я часто работаю на слой и не беру за выравнивание с заказчика. Небогатые они у нас. Вы хоть уровень свой подставляли к стенкам?
За Байкалом, соглашусь, что ровняли клеем. Я по-моему за это даже заплатил. Но проблема не в этом же. Проблема в переходе от плитки к стене. Что со стеной делать то?)
Как что? Как вы хотите, я никогда не делал. Не потому что не хотел, заказчики не заказывали. Чтобы была законченность в таком дизайне, устанавливаю раскладки для плитки. В вашем случае так уже не сделать. А про штукатурку я уже писал.
За Байкалом написал :
За Байкалом Во-во...уголочки,бордюрчики пальчиковые и прочая пластиковая хрень. )))
Одно хорошо - ответ на следующий вопрос после своих советов Вы уже дали
Вот так. Ноу Вас ванна и обои вряд-ли применимы,так что...не обойтись Вам без уголочков и прочих разных пластиков Или хорошо отработать торцы плиток и аккуратно покрасить,ну а что еще?
Приложив правило к плитке, можно наметить маяки (накидать лепки под правило). Потом по этим маякам протянете штукатурку. Либо заканчивайте плиткой до потолка.
Алру, Компромиссный вариант:
Вы пишете, что разница в уровне от 1 до 1,7 см. Можно сравнять эту разницу- 0,7 см, чтобы перепад везде был одинаковый. Если Вам не принципиальна строгая плоскость стен, то можно подравнять перепад (сделать "натертый" маяк), и свести на нет со стеной шпателем.
А по краю плитки можно пустить пластиковую раскладку, или декоративные элементы плитки, или просто замазать щели и покрасить край.
Кмк, наиболее прилично будет выглядеть вар-т с маяками металлическими (толщина плитки в любом случае > 7мм, маяк - 6мм) и штукатурка оставшейся части стен в уровень с плиткой, или даже на 1-2мм ниже, но с максимальным сохранением параллельности плоскости будущей штукатурки и плитки. Далее - шпаклевание нормальным финишем (шитрок, кнауф паста и т.п.), включая заглаживание торцов плитки(1-2мм), шлифование, тщательная грунтовка и окраска.
PS Если судить по фото - ничего страшного и криминального нет, стены вообще не штукатурили, клали прям на гипсолитовыестены сантехкабины. Осталось доделать. Жаль, нет общих фото нормального кач-ва.
PPS Все сказаное имеет силу, если уложеная плитка достаточно ровна и устраивает. Иначе - ломать и переделывать проще. Уголки и прочие финиши я б не делал в любом случае (для себя, не под сдачу, например) - не нравится, и наводит на грустные мысли об общественном дешевом санузле (имхо).
И на мой взгляд тут нет ни чего страшного и панику такую поднимать не стоило))по фоткам видно что не такая и страшная толщина слоя образовалась в результате выведения плитки в уровень.На моей практике встречались образцы,когда я приходил и вот там вот ужасался сделанному,толщина измерялась не в одном сантиметре ,а толщина была в среднем 5 см..А у вас мелочи и соглашусь с выше сказанным.во первых я бы уголки тоже не монтировал...а сделал бы;1-как говорили сделать "живой" маяк.оштукатурить.прошпаклевать и красить,либо 2-просто торцы плитки обработать,прошпаклевать и красить....А вообще меня всегда удивляют люди когда в ванных комнатах делают плитку не до потолка.а оставляют пол метра под покраску...))смысла в этом не вижу и красоты
уголки не ставил бы из тех соображений.что толщина слоя разная и придётся уголки по всей длине резать(где-то меньше, где-то больше)..и я сомневаюсь что рез получится ровным и идеальным..
Андрей(78) написал :
ну почему сочетание краски и плитки и приводят к красоте, всё зависит от размера ванной комнаты
Экономика должна быть экономной
Алру,
не рассматривали металлические раскладки для плиток?
Бывают латунные, алюминиевые и нержавейка.
В качестве альтернативы ужасным пластиковым очень ничего себе!
Правда цена соответствует - у нас стоит около 1000-1200 руб за нерж. длиной 270см (внешний угол). Производство Италия.
