доброго дня
сегодня был в леруа хотел купить ламинат
попался хороший консультант, ситуация следующая:
цементная стяжка от строителей простояла не менее 2 лет.
11 октября сделали самовыравнивающейся пол, чтобы выровнить стяжку от строителей, толщина от 2 до 10 мм
13 октября зашел посмотрел по полу походил визуально высохла, но нашел места где были перепады
поэтому 16 октября они подлили места где были неровности, толщина до 5-6 мм
планировал в выходные укладывать ламинат, НО консультант сказал что такой самовыравнивающейся пол должен простоять 2 неделе, чтобы отдал влагу, иначе ламинат может в некоторых местах "вздуться".
но надо в выходные переезжать уже.
поэтому хотел спросить:
насколько верно замечание консультанта?? когда утром вечером захожу в квартиру ощущение влажности конечно есть, провертриваю.
переезжать все таки надо. придумал такой вариант: постелить пока в квартире картон от коробок скрепить их между собой скотчем и так пожить 2 неделе. потом постелить ламинат. при таком исполнение главное будет пол подсыхать ТО??? или так категорически делать нельзя и надо чтобы квартира пустая 2 недели стояла???
Alik2009 написал :
Alik2009 написал :
Консультант прав,влаге надо выйти, тем более слой до 10 ти см
Alik2009, Накройте стяжку на ночь метровым квадратом ПЭ плёнки и придавите его по четырем сторонам. Если утром на пленке будет конденсат - ждать, если нет - класть
BV написал : Alik2009, Накройте стяжку на ночь метровым квадратом ПЭ плёнки и придавите его по четырем сторонам. Если утром на пленке будет конденсат - ждать, если нет - класть
спасибо сделаю
при этом форточки открыть или закрыть?
Alik2009 написал :
а что скажете по идеи заезда с "картонным полом"?
Так и делал - когда с наемной квартиры уже выперли, а в своей еще пол не готов был.
Картон склеивать скотчем с двух сторон. Ламинат в пачках не класть непосредственно на пол пока - на расстоянии подержать.
ну то что конденсата не будет,я уверен на 100 %,судя по срокам когда вы эту подливку делали))...она уже высохла...например я полиэтилен под ламинат на бетонные полы стараюсь всегда укладывать.Т.е.-полиэтилен,подложка,ламинат.
меня чесно сказать больше порадовало,....извените Алик что встрял в вашу беседу....ваше стремление избавится в комнате от перепада в 5 мм...))хотя это дойстойно похвалы..))
после консультации со специалистом леруа остановился на подложке:
полиэтилен 0,2 мкрн с нахлестом на стены
пробка 2 мм производства португалии
потом ламинат
с учетом моей площади 66 м2 пробка в рулонах по 10М2 получится дешевле
НО
начитался форума города мастеров и много тем что пробка рассыхается и рассыпается.
другие что лучше основания нет чем пробка
насколько все таки верно утверждение?
есть продолжительный по времени опыт эксплуатации???
честно сказать,если вы постелите пробку или стандартную подложку..разницы вы ни когда не поймёте..проживёте год,два и будете довольны))...это из практики...а минусы и плюсы ,они у всех есть,но они настолько маленькие что существенной разницы не видно..
Да! 10 мм )))))))))))) В этом случае через неделю стелите ламинат на подложку. Ничего ему не станет, если ламинат хороший, ( Протеко, например, 33 й класс) НЕ (!) дешевка (!) Он влагостойкий
Потом же мебель всю перетаскивать, если пол картонный. Опять гимор и неудобства терпеть
