vadia64
vadia64
Сызрань
24.08.2006 в 18:10:47
Здравствуйте друзья! После долгого, нудного и неплодотворного ожидания "под заказ" УШМ Metabo 14-150 ERGO , было мной добавлено средств (2000р) и знакомый торговец привёз Milwaukee. Благо Лик-С любезно предоставила скидку в 15%. Позвольте мне поделиться с вами своими впечатлениями. Данный инструмент далеко не первая УШМка в моём арсенале, но самая дорогая(7824р). Знакомство началось с упаковки и инструкции. К первой вроде претензий нет, но инструкцией назвать то, что было в сопроводиловке можно только с большого бодуна. Составители не только пожалели хорошую бумагу, но и попытались на 10-15 страницах написать руководство на всех языках мира. В руку девайс лёг ,как влитой, выключатель работает отлично, но ОН НЕФИКСИРУЕМЫЙ и это главная засада. Брал эту болгарку для продолжительных зачистных работ, а удерживать достаточно тугую клавишу очень утомительно.
Автобалансир. Вещь очень нужная, даже не знаю, как я без него до сих пор работал. Вибрации конечно остались, но это уже не принципиально.
Кожух регулируеться с помощью отвёртки, явный минус, но для меня абсолютно не критичо, переставляю его редко. Гайка Fixtec. Очень удобно, но удержит ли она диск 180х6 ? В целом доволен. Надеюсь ресурс машины будет соответствовать цене. С уважением.
kvost
kvost
24.08.2006 в 20:05:29
2vadia64 Поздравляю с покупкой!
vadia64 написал : Знакомство началось с упаковки и инструкции. К первой вроде претензий нет, но инструкцией назвать то, что было в сопроводиловке можно только с большого бодуна.
Там просто не в чем разбираться. Мануал у них традиционно пустой и русский текст отпечатан с примесью болгарского языка :)
vadia64 написал : В руку девайс лёг ,как влитой, выключатель работает отлично, но ОН НЕФИКСИРУЕМЫЙ и это главная засада. Брал эту болгарку для продолжительных зачистных работ, а удерживать достаточно тугую клавишу очень утомительно.
Есть такое. Правда, клавиша достаточно большая, под три-четыре (у кого как) пальца.
vadia64 написал : Автобалансир. Вещь очень нужная, даже не знаю, как я без него до сих пор работал.
Я тоже оценил. Правда на большой 230мм Атлас Копко (WSAV-2300).
vadia64 написал : Гайка Fixtec. Очень удобно, но удержит ли она диск 180х6 ?
Мнения на этот счет разнятся. Имхо, до 150мм (230 уже откровенно прокручивается). На Вашей наверняка проблем не будет, т.к. мощность и развиваемый крутящий момент значительно ниже, чем у стандарных УШМ 180мм класса.
vadia64 написал : Надеюсь ресурс машины будет соответствовать цене.
Вполне возможно.
in my humble opinion
vadia64
vadia64
Сызрань
24.08.2006 в 20:25:28
2Kvost Спасибо за поздравления. За гайкой буду следить. Думаю, как фиксатор использовать пластиковый
сдвигаемый хомутик. С уважением.
SerBoroz
SerBoroz
24.08.2006 в 20:54:07
2vadia64
Фиксация включения должна быть ... после нажатия на широкую "клавишу" нужно еще "курок" тоже нажать. См. картинки в руководстве пользователя: http://www.milwaukeetool.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/D136B72DDE4499ABC12571D30066614C?OpenDocument&nav1=pro Пришлось с продукцией этого производителя познакомиться ... благодаря дебатам на тему - AEG и Milwaukee Зы.
kvost
kvost
24.08.2006 в 23:14:14
vadia64 написал : Думаю, как фиксатор использовать пластиковый
сдвигаемый хомутик.
Никаких хомутиков! Мало ли что.
SerBoroz написал : Фиксация включения должна быть ... после нажатия на широкую "клавишу" нужно еще "курок" тоже нажать.
Фиксатора нет. Курок выполняет роль предохранителя от случайного запуска.
SerBoroz написал : Пришлось с продукцией этого производителя познакомиться ... благодаря дебатам на тему - AEG и Milwaukee Зы.
По бумажке? :) Руками надо щупать!
SerBoroz
SerBoroz
24.08.2006 в 23:46:02
2Kvost
о бумажке? Руками надо щупать!
Представляете - щупал, но не обратил внимание на такую "тонкость", как фиксация во включенном состоянии. Странно, что отсутствует IMHO, тем более что по картинке она присутствует - на листе 13 это наглядно изображено (пальцы разжаты, а вращение показано ... а на последней картинке явно видно что курок не утоплен и диск STOP) - может поэтому и скидку дали?
kvost
kvost
25.08.2006 в 01:22:44
SerBoroz написал : Странно, что отсутствует IMHO, тем более что по картинке она присутствует - на листе 13 это наглядно изображено (пальцы разжаты, а вращение показано
Похоже существует два варианта исполнения: обычный и т.н. "deadman" (интересно, что они имели в виду?).
SerBoroz написал : может поэтому и скидку дали?
Ну конечно :)
svist
svist
Самара
25.08.2006 в 09:27:45
Вадим, поздравляю! А мануал ... наш человек его открывает когда что-то не получается :)
Liki
Liki
25.08.2006 в 09:42:31
2vadia64 Есть там фиксатор. На рукоятке два рычажка на большой вы сразу не нажмёте предварительно не нажав на малый (серого цвета), есль сразу нажимать на малый рычаг то кнопка зафиксируется, для разблокировки нужно нажать на большую клавишу.
kvost
kvost
25.08.2006 в 21:00:32
2Liki Сегодня еще раз пощупал выключатель на АЕГ и Милуоки: и так и эдак - фиксатор не обнаружил. Малый рычажок выполняет только роль блокиратора включения.
SerBoroz
SerBoroz
25.08.2006 в 21:25:35
Странная ситуация. Где истина?
