#3385390
Уважаемые мастера! Помогите непроффесионалу советом по предстоящему ремоту пола в комнате 3,2мх5,1м. Лет ...надцать назад на дощатый пол настелили ДВП , а затем очень примитивный линолеум. Точно известно ,что доски сильно рассохлись ,некоторые вышли из пазов . Ремонт предстоит делать перетаскивая мебель из угла в угол . Кроме того ,9 -й этаж и отсутствие грузового лифта - не лучшие условия для ремонта. Поэтому решил ограничиться снятием с досок ДВП и линолеума. Затем , не отрывая доски , запломбиовать между ними щели и постелить хороший линолеум. Но как заделать эти щели? Читал , что 1) можно вбить в щели планки трапециодального сечения ,промазав их клеем ; 2) вместо планок применить веревки ,промазанные клеем ; 3) применить термоклей -стержни , расплавляемые пистолетом. А может есть другие варианты ?Боюсь наделать ошибок и очень надеюсь на ваши советы .
А какая причина для снятия всего пирога? Скрипит?
Если все нормально, я, максимум, снял бы старый линолеум.
Ну а если ремонтировать, то переколотил бы доски по-новой, убрал щели, ну добавил одну доску в конце. Если все так плачевно, как вы описываете, ничем нормально щели не заделать - при смене сезонов будете наблюдать поднявшийся/просевший на швах линолеум. Надо будет сверху опять-таки накрывать чем-то. К примеру фанерой.
sv32 написал :
Нет , пол не скрипит. Линолеум стелил спустя несколько лет после ДВП. На некоторых щелях, напр., где двигали диван , ДВП успела прийти в негодность .Я аккуратно вырезал там куски и закрыл эти места металлическими листами . Потом застелил Красноярским линолеумом. Ну и теперь хочется убрать эту екибану. По поводу чем то накрывать. Во - первых сложности с подъемом на 9 этаж . Во-вторых не хочется в дом тащить вредную химию ,тем более ,что при пластиковых окнах эта химия весьма ощутима.
Двп или фанера - химия, а клеи которые вы хотите использовать - нет?
Полутораметровый лист фанеры каж. помещается в обычном лифте. По диагонали. Или это в отисе было?
В любом случае, во всяких леруа и формулах, можно распил сделать.
Можно снять линолеум, заделать дыры не железом, а двп и постелить линолеум. Это как по-простому. Можно перед линолеумом еще слой двп кинуть.
клин написал :
ДВП и линолеум- химия. Так, что не обращайте внимания, главное проветривайте комнату почаще.
Снимайте линолеум, ДВП. В большие щели- рейки на клей ПВА (хотя это нафик не надо-).
Сверху- ДВП и линолеум. Без ДВП нельзя. Через месяц линолеум будет в полосочку.
Можно сверху подложку 2мм и ламинат (лучшее решение по простоте и цене). Химия вся закрыта пленкой.
Михалыч написал :
ДВП толшиной 5мм можно заказать с доставкой в квартиру . Наверно на ней и остановлюсь . Есть вопрос по ее креплению . Нужно ли крепить по диагоналях и шпаклевать на стыках листов.?
У меня раньше лежала под линолеумом ДВП 5 (сейчас фанера). Крепил я ее квадратно-гнездовым способом саморезами, довольно часто. Иначе получалось "хлюпание" под ногой. Головки надо утапливать аккуратно. Стыки проходил шпатлевкой. И головки саморезов шпатлевал. На стыках листы очень тщательно надо выравнивать, подкладывая под них (при необходимости) подкладки, иначе на неровных досках стыу листов будет "гулять" и быстро проявится сквозь линолеум. Старые доски на полу часто бывают горбом, если так, то продольный стык листов надо делать на горбе, а не на ложбинке.
Да, про щели: я их ничем не заделывал. Пустая трата времени. Прав Михалыч:
Михалыч написал :
это нафик не над
Еще как вариант крепления ДВП, часа за 4 до монтажа расстелить пленку, разложить ДВП рифленой стороной вверх обильно смочить водой, втирая воду в ДВП жесткой щеткой (ДВП начнет изменять оттенок), сверху следующий слой ДВП увлажняете и так необходимое количество ДВП, плотно закрываете сверху пленкой, после того как ДВП равномерно впитало влагу, укладываете на пол и часто крепите саморезами, после высыхания ДВП натягивается и не получается хлипких мест и в последующем при небольшом повышении влажности ДВП не пучит.
Резон написал :
Еще как вариант крепления ДВП, часа за 4 до монтажа расстелить пленку, разложить ДВП рифленой стороной вверх обоильно смочить водой, втирая воду в ДВП жесткой щеткой (ДВП начнет изменять оттенок), сверху следующий слой ДВП увлажняете и так необходимое количество ДВП, плотно закрываете сверху пленкой, после того как ДВП равномерно впитало влагу, укладываете на пол и часто крепите саморезами, после высыхания ДВП натягивается и не получается хлипких мест и в последующем при небольшом повышении влажности ДВП не пучит
Первый раз слышу о таком способе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И сколько слоёв можно укладывать? И главное ЗАЧЕМ несколько слоев?.Вы так САМИ делали?
клин, Не надо усложнять. ПВА и широкая кисть. Мажете обильно пол клеем, кладете ДВП и прибиваете маленькими гвоздиками почаще, начиная из угла веером. Все.
В стыки можно шпаклевку по дереву, но особого смысла нет- может отвалиться, а может и нет (50%-).
Vo.V.A. написал :
Несколько слоев укладывается, когда увлажняется фанера, на пол она кладется в один слой, такой способ впервые увидел, когда работал в СМУ при устройствах "подвесных потолков", когда еще о гипсокартоне и профилях и слышно не было. Сам так делал, особенно удобно при криволинейных конструкциях на стенах, когда радиус загиба очень мал.
Резон написал :
Ух, круто!
А на фига? Ну ладно, на кривых стенах - понятно. А на полу-то?
И вообще такие танцы с бубном вокруг ДВП как-то в лом - есть фанера, ОСБ (говорю, как проходивший и то, и другое, и третье).
Профан27 написал :
есть фанера, ОСБ
Нет смысла под линолеум.
Михалыч написал :
Ну, мнения, конечно, есть разные. Но здесь речь идет о досчатых полах. У меня были именно такие. Причем многие доски за долгое лежание получили заметный выгиб горбом вверх. Я такую картину не только у себя наблюдал, в других домах тех лет постройки тоже. ДВП со временем начинает повторять эти неровности, на которых лежит.
Конечно, можно сказать, что доски следовало бы выстрогать в плоскость - но это уже совсем другой вариант, другие трудозатраты и деньги. Можно доски и выкинуть, и стяжку сделать.
А фанера или ОСБ за счет большей жесткости эти проблемы нивелирует.
Профан27 написал :
Не надо.
Можно просто:
Михалыч написал :
Михалыч написал :
Который рассыпется на горбатом, гуляющем полу за год.
sv32 написал :
не рассыпется. А пол, ессно надо прокрутить перед укладкой.
ТС задал исходное данное - линолеум, а не ламинат.
Хотя с т.з. удобства затаскивания на 9 этаж ламинат тоже лучше.
У меня рулон линолеума 3 м ширины по лестнице не проходил, пришлось под ширину 270 ножовкой отпиливать, чтобы протащить по узким площадкам хрущевки.
Но лично мне линолеум больше нравится, чем ламинат (ламинат у меня тоже есть в одном помещении).
Спасибо всем кто откликнулся . Сегодня убрал часть старого линолеума . Рассмотрел старое покрытие ДВП. Оказалось не все так плохо . Решил старую ДВП не убирать . Зашпаклюю ,зашлифую и на нее уложу новую . Эта плита 6 мм и двухсторонняя . Думаю ,что технология укладки от Михалыча к ней подойдет. По поводу смачивания водой . Я об этом тоже читал на сайте производителя плиты .Ссылку потерял .Но я смачивать не буду. Есть последнее сомнение . Та старая ДВП к полу не клеилась .А если к ней сейчас приклею новую , что нибудь плохое может произойти ?
клин написал :
не должно, если старое покрытие не пучится.
Шпаклевку смотрите Тиккурилу. Гарантировано держится, но цена в два-три раза больше нашей...
Михалыч написал :
Спасибо!
Ну вот ДВП постелена , прибита , приклеена . Занят стенами , обойными работами . Линолеум пока не выбрал . А вот периодически возникает желание постелить под будущий линолеум какую нибудь вспененную пленку утеплитель -звукоизолятор . И не знаю делают подложку под линолеум , хорошо это или плохо? Может ктобуть уже с этим сталкивался ?
Хочется - постелите. Или купите прямо линолеум с подложкой.
Мое частное мнение - ни к чему. Это имеет смысл, если линолеум стелится на стяжку. А ДВП - чем не подложка?
Вопрос про "утеплитель" заслуживает отдельного обсуждения. Утеплять имеет смысл поверхности, за которыми температура ниже, чем у Вас в комнате. У Вас что под полом? Холодный подвал, проезд? Если такая же квартира, как Ваша - утеплять бессмысленно.
Вопрос звукоизоляции - почитайте темы. Вспененная подложка отчасти имеет смысл под ламинат - несколько глушит звук Ваших шагов, передаваемый соседям снизу (это для ламината очень характерно). Никакго другого реального смысла при Вашей конструкции пола она не имеет. Если есть необходимость звукоизолироваться - то уж совсем другими методами.
Профан27 написал :
+1.
Добавим к этому- увеличение возможности появления вмятин на линолеуме.
Профан27,
Михалыч, Спасибо ,убедительно и понятно . Вмятины ни кчему. Сегодня присмотрел линолеум, Сербский , полукоммерческий ,защитный слой 0,5 мм ,цена 500руб за кв. м. По цвету подходит . А по каким еще показателям выбирать. И есть ли в коммерческом линолиуме какое то преимущество.
клин написал :
Типа, истираемость меньше.
Т.е. для коридора пойдет. Для комнаты- пофик.
+1
клин написал :
Сразу подбирайте к нему подходящие плинтуса - или вцвет, или по контрасту, или по к-л дизайнерскому замыслу. А то настелете - а плинтуса-то подходящего и нету!
Наконец то дошли руки до ремонта. Чтобы не плодить темы, нашел самую подходящую из последних.
Исходные данные такие:
Две комнаты 9 и 12 м2. Дому 30+ лет. Пол: бетонная плита, подложка (не видно, что-то мягкое, около 5мм), лаги (доска 40х60мм), шпунтованные доски 30х100мм. Между лагами 60-70 см. Доски покрыты толстым слоем краски, местами потрескавшимся и отслоившимся.
Доски не гнилые (наооборот как мореные), местами выгнуты горбом. Перепады есть, но не значительные.
Что хочу:
  1. Избавиться (или на порядок уменьшить) скрип пола.
  2. Сделать ровную поверхность под укладку линолиума/ламината.
    Перебирать, делать наливной/насыпной пол по ряду причин не хочу.
    Что хочу делать:
    • прошурупить (саморез 65мм)
    • закрепить лаги к основанию
    • постелить фанеру ФК 15мм
Есть вопросы:
  1. в какое место загонять саморез (один по середине доски в горб, два по краям доски)?
  2. чем саморезы лучше смазать, чтобы они не издавали при закручивании ужасных звуков?
  3. чем лучше крепить лаги - анкерными болтами, анкерными клинами, шурупами через дюбель, саморезами по бетону?
  4. знаю, что одна из основных моих проблем - большое растояние между лагами. Хочу положить фанеру на мастику. Доска 30мм+фанера 15мм на мастике даст монолитную поверхность 45мм + саморезы. Какую мастику (или клей) в данном случае лучше использовать? Чтобы она еще и заполняла небольшые пустоты между фанерой и доской.
    Читал, что вместо фанеры можно использовать ОСП, ЦСП, ГВЛ. А вот про Стекломагнезитовый лист никто не пишет. Вроде бы почти без недостатков и дешевле фанеры.
