#3388581
Собственно сабж. Кто знает(пробовал) как сподручнее это сделать? Нужно прорубить два проема 2м на 1,5м. Не фундамент.
Спасибо.
Отбойным молотком
Отбойным молотком конечно круто, если блок шестёрка. Как то дыру делали под трубу 50*50, полдня долбили. Надо в фирму обращаться, у которой есть такой механизм.
Резка бетона
]( "Резка бетона")
zzaazz написал :
Не фундамент.
а что это?
P.S. как то по молодости на субботнике расширяли проем в подвале.
Был просто поражен, что фундаментный блок раскалывается пополам от удара кувалды. Правда кувалда была пудовая, ударов было не один, а много, , удобство подхода с обеих сторон, сначала применялись клинья (зубила и т.п.) забивались на 5-10см для образования трещин - а потом финальный удар и блок пополам .
А потом "разухарились" и просто кувалдой лупишь в 1 точку и блок раскалывается. но там не было никакого риска обрушения сверху.
Если не приведет к разрушению всей конструкции,то отбойным молотком можно, но лучше резать.
P.S.P.S. размеры проема по высоте - кратно высоте блока - 1800, 2400, както так.
хотя снизу можно погрызть немного и некратно.
Смущает ширина проема - надо рассчитать нагрузку, знать марку фбс.
не бывает таких проемов без усиления
давно, когда алмазные круги были из области фантастики, делали проём в плите , двойная. внутри керамзит, финская, пилили кругами 230-ми по бетону (зелёная маркировка)
