#3390613
Всем здравствуйте. Мастер под покраску и под обои в комнатах (спальня , детская и т.д.) после штукатурки теплоном использует фуген, а затем латексную текс. Проблема в том, что фуген нужен только белый и его реально в городе не найти. Везде серый. Как вариант юнис блик ему не подходит(мол не аткой твердый и тд). Он предложил просеять теплон и зашпаклевать стены им, а затем уже наложить финишную латексную текс. Может кто-то подскажет насколько это возможно?
зачем вам городить огрод. просвечивается только через очень тонкие белые обои. приложите насухо если не просвечивается то и не надо ничего выдумывать. под покраску вообще по барабану
maler написал :
это спортзал или вы с разбегу будете пикой в стены тыкать?))
Ну в детской машинки железные в стены летают) а фуген серый он скорее темно серый и планируются в спальне светлые обои. Если по технологии он ничего не нарушает пускай городит этот огород. Просто я не знаю такое возможно или нет
....чесно,я вообще ни когда не заморачивался так....ротбанд,ветонит, потом обои и всё тип топ))...конечно грунтовка...
Ну у каждого мастера есть свой принцип работы и материалы к которым он привык. Как-то так
Белый фуген нужно искать у официальных дилеров, спрашивать молдавский. Звоните и спрашивайте.
Рома спасибо
Какая разница? Он же потом латексом всё закрывает. Вы же ножи в стену не метаете?
я тоже не совсем этот момент понимаю))....зачем???
Всем спасибо. Я понял что так как хочет мастер делать можно и это его завороты. Он любит "надежно")) А за другие материалы отвечать не хочет, мол "к узбекам иди"
maler написал :
Тогда пущай использует немецкий Пуфас, и не парится. Белый, прочный, на основе гипса, пластичный. Правда не все любят пуфас, он быстро схватывается и шкурится трудно, но все это - навыки мастера
мультифиниш тоже белый и крепкий как фуген
Спасибо, попробуем
sad1002 написал :
мультифиниша три вида:
-гипсовый (найти не реально- замена: ротбанд-финиш (белый, но не так чтобы совсем бело-бело),
-цементный (фасадный/для мокрых зон - но он серый),
-готовая смесь (полимеры).
вы про какой?
Спрошу здесь, по теме.
Есть Пуфас 5 кг, нужно шпатлевать элементы пола КНАУФ. Можно ее применить вместо Фуген ГВ или нет?
Info написал :
он не влагостоек. что на полах сверху будет?
Здравствуйте, витаон. Пол на кухне. Стяжка УБО, элементы КНАУФ, под мебелью плитка на 60 см ширина, остальное паркетная доска.
Info написал :
можно . только грунтаните пару раз шпатлёвку ггп
Понял, спасибо!
Info, а на фига под паркетную доску шпаклевать? про плитку - молчу...
всё в голове (с)
