А картридж посмотреть?Если снять ручку смесителя,чем температуру воды делаете,то под ней картридж.И кабинка Ваша есть в каталоге на 30-й странице)
Если будет необходимость в замене картриджа,позвоните (963)993-46-60 Алексей
Просто перекройте воду на кабину.Отсоедините гибкую подводку от кабины и слейте воду в ведро таз ,если вода будет течь также как во всех точках отбора(кухня.ванна) то посему можно понять что проблема в кабине.Посмотреть ка на смеситель ,на наличие сеточки.Если есть сеточка то скорей всего она забивается . За одно просмотрите все соединения.
Будет так называемая профилактика кабины.
Вы бы фотку кабины дали. - вам бы можно было помочь через форум. А то по наклейке, что на вашем изображении, видна только древность (это не плохо ))) ), и уж не вспомнить, то ли это совсем давнишние "J - Dream", то ли первые "Флексы" так маркировались, а пульты-то разные совсем были. Еще пар у вас есть. Работает?
Теперь (что вы можете увидеть на сайте) и логотип у Jacuzzi изменился, и пульты другие на нынешних Флексах.
Вообще-то пора вам кабину показать кому-то знающему, так будет проще и надежней . Можете написать в личку или давайте
фото, будем "чинить" здесь.
2виктор1
Да нет, на старых кабинах "J", если и пультом не умеют пользоваться, то до шлангов точно людям не добраться. Там панели открывать надо, да чтоб не поломать ничего.... Да и не понятно пока управление функциями, много клапанов бывает в конструкции. Здесь лобовой "китайский" подход не всегда приемлем. Кабина старая, запчасти очень дорогие ... Риск неразумен.
Фильтров специальных, кроме сеточек, не было вроде никогда. Может просто шланг пережат, это да. Или кальций-песок. Это самое простое.
Думаю попробовать в обратку в сторону разводки продуть через соединение от лейки.Естественно отсоединив гибкую от соединения с трубами.Но продуть с большим давлением.Можно еще попробовать отсоединить лейку и подключить воду и водой промыть. Подключив воду через гибкую подводку.Если стоят клапана вода не потечет сработает обратный клапан.
Кабина ваша называется Jacuzzi Flexa (было 3 квадратных 80, 90, 100 ). Инструкцию можно найти (но позже ).
С паром - термостат выбило скорее всего, кнопку малюсенькую нажмите сбоку.
Шланги в комплекте не шли, у вас "плохие" от монтажников, надо по-любому менять.
Функции делятся на электронные и ручные, поэтому надо разобраться - где именно плохой напор. Сравните в ручном варианте его при "лейке" и "ножном режиме".
Y&T написал :
Подскажите, а кнопку это малюсенькую где искать?
Y&T написал :
"Плохие" шланги - это про подводку? Если да, то подскажите, пожалуйста, на что менять, пока все кабины отодвинуты, мы сразу попросим сантехников поменять.
Y&T написал :
Собственно поэтому и хотели инструкцию найти сначала, а то сейчас вода постоянно идет из нижних двух форсунок и даже как её отключить непонятно.
виктор1 написал :
Да баня турецкая должна быть.
А вопше ,когда нибудь работала?
Да, пользовались ей, как я понял один раз и было это очень давно (может года 3-4 назад).
Mikhail_M написал :
Вопрос связан с тем что из самой лейки в душевой идет очень слабый напор, при этом на смесителе рядом такой что все аж из раковины разбрызгивается
Открутите лейку от шланга. В ручке лейки сеточка. Снимите её. Под сеточкой может быть пластиковая вставка с одним-тремя отверстиями. Выньте эту вставку. Поставьте сеточку на место и прикрутите шланг.
Такие вставки бывают во многих брендовых гарнитурах.
2Mikhail_M
Кнопка здесь, но это другая кабина, по аналогии (парогенераторы одинаковые).
Шланги подводки воды. Желательно чтобы стояли такие же как "сверху", из заводской комплектации, т.е. толстые
и с хорошими щтуцерами-гайками.
У вас должен быть переключатель, имеющий ручные ф-ции (помнится "лейка" и "ноги", ... сейчас смесители другие) и
положение "пульт" - "стрелка вверх", требующее открытия смесителя и затем нажатия соответствующей кнопки.
У вас термостат судя по всему. Но догадаться, что вы называете нижними ДВУМЯ форсунками, тяжело. Т.к.
ножная "ручная" одна, а парами работают только спинные "электронные".
Пар "один раз и гола 4 назад".....Кабине же лет десять, если не больше...
