Стяжка от строителей, сверху выровнена саморастекайкой. Получилось довольно гладко и ровно, хотя и не идеально. В соседнем помещении (прихожая) уже уложена плитка. На данный момент поверхность этой плитки примерно на 7-8 мм выше стяжки. Изначально планировалось уложить клеевую пробку. И тут выяснилось, что жене категорически не нравятся пробочные расцветки. Вот и возник вопрос: что можно уложить на стяжку, чтобы не сильно вылезти по высоте? Про ламинат понятно, держу как последний вариант. А что еще?
плавающим способом, через подложку, вполне. если приклеиванием, то дополнительно необходимо проверять соотв-ие стяжки требованиям производителя паркетной доски. фанеру используют как правило для укладки способом приклеивания
bvn-2005 написал :
Да ладно, вон их сколько: Может, просто вам не поподались не "классические" расцветки? Правда, некоторые типа ламината-паркетной доски, т.е. замковое ДВП-основание + пробка.Но может оно и лучше - проще уложить(?)
Да видел я это. И даже там основная масса цветов - бежево-коричневато-пробочные. А нужно что-то в серых тонах. А реально в магазинах вся клеевая пробка - коричневая. Среди замковой что-то попадалось, но ведь это окраска-тонировка, которая при любом повреждении откроет внутренний коричневый слой, а значит любая царапина будет как на ладони.
bvn-2005 написал :
На любом покрытии кроме серого керамогранита окрашенного в массе любое повреждение откроет внутренний коричневый слой. Не заморачивайтесь с этим - Вы же не собираетесь на танке ездить по квартире. Любое нормальное современное покрытие имеет достаточную для бытовых целей защиту от повреждений. Хотели пробку - переубеждайте жену или будете потом жалеть и пилить ее (жену) за любую царапинку. Можете посмотреть в сторону инженерной доски - вроде она тоньше паркетной (хотя не спец - не буду утверждать).
