Форумчанам привет!
Решил утеплить застекленную лоджию.
Стена лоджии отделана строителями кафельной плиткой (см.фото) -
не отдерешь.
Возник вопрос чем приклеить утеплитель (пенополистирол) к стене?
Клеевый раствор на цементной основе к кафелю прикрепиться плохо.
Делать насечки на кафеле для увеличения агдегии - большая морока.
Отдирать кафель тем более.
Товарищ предложил приклеить "строительными гвоздями" "Момент".
Подскажите, pls, подойдет такой способ крепления или есть какие-то
альтернативные варианты?
Достаточно промазать плитку клеем по периметру без промазывания
всей поверхности? Я закреплю утеплитель ещё пластиковыми дюбелями...
не надо ничего держать. намазали пену на лист змейкой пожирнее. придавили плотно и сразу же отняли, получится плоский отпечаток.,далее ждёте мин5-10 когда этот отпечаток начнет подсыхать. опять мажете колбаской по тем же следам пеной. и снова прижимате вплотную. далее желательно прихватить грибами для теплоиз
Клейте на жидкие гвозди момент На точки, этого достаточно А швы пропеньте, хотя наверное это через чур крепко... Недавно клеил плитку к металлу, ошибся, через сутки оторвать невозможно, сбил только зубилом, плитку поколол всю, да и гвозди потом зубилом срубал
Используйте специальные полиуретановые клеи для пенополистирола. Есть у Церезита (CT85 по-моему), Soudal`a. Я лично использовал клей от Соуадала, мне понравился.
