#3413272
Монолитный дом, наружные стены выложены газобетонными блоками. В квартире обнаружена щель между наружной стеной и монолитом " забыли положить утеплитель", была просто замазана. Щель шириной 5.5 см, длинной 230см и высотой 280см. Дует из неё по страшному и стена бетонная холоднее остальных (по этому и была вскрыта) Вопрос - чем заполнить это пространство?
газосиликатным блоком заложите.
У Вас на фото виден белый жгут - упругий уплотнитель Вилотерм ("колбаса").Вы его из зазора вынули?
Юра-сварщик Да, он там еле держася.
Есть мысль засыпать это всё это керамзитом 0-10 мм, постепенно замазывая щель. Спасёт или нет?
Дядя Дима написал :
Вероятнее всего Вам поможет плитный упругий материал - минераловатная плита.Аккуратно заполнить щель на две трети,потом обратно "колбасу".Потом заштукатурить.
А можете представить рисунок проблемного места в ракурсе "вид сверху"?С наружними стенами.Хочу посмотреть "мостики холода".Был у меня подобный случай...
Пытался засунуть минеральную плиту 600х1000мм, стоймя влезла только одна. Там ошмётки раствора торчат. А мостик холода ясно где -щель выходит на соседскую лоджию и там закрыта кирпичной кладкой в 1/2 кирпича . Как заделать её в комнате проблем нет, хотелось бы заполнить всё пространство.
Дядя Дима написал :
А до соседской лоджии вся стена "Ваша"? Если ваших полметра или около того, то и утепляете этот кусок, а если до видимого на фото угла - может там насверлить вертикально отверстий через 15-20 см под трубку от пены и все же сначала запенить "конец" этого колодца со стороны улицы, а уж потом набивать в него утеплитель, но керамзит- не лучший вариант, минвата лучше- потихоньку доской кусочки туда загонять.
Дядя Дима написал :
я то думал такие проблемы только в "панельках" 30-50-лет давности
В нынешних новостройках и не такое можно увидеть.
У приятеля монолитная многоэтажка, стены лопнули внутриквартирные!
С балкона родительского дома видна кирпичная 16ти этажная "свечка", которая накренилась в одну сторону, вертикаль "отстреливал" визуально сравнивая с советскими 9ти этажками.
Дядя Дима написал :
Во народ, в УК хоть пытались обращаться!?
Живу в хрущёвке, у нас все вопросы решает УК, щели, прохудившую крышу, залитые квартиры и т.д. по заявке делают в течении недели(не более) БЕСПЛАТНО.
Мою квартиру заливало по вине УК, они меня уговорили, что смогут ремонт квартиры начать делать только через месяц, а не через неделю как положено по закону...долго с крышей возились.
Чепик написал :
УК -это уголовный кодекс? А по поводу "в течении недели и бесплатно" - значит я безработный?
Шуюп написал :
Для кого то и уголовный, для остальных Управляющая компания.
Шуюп написал :
бесплатно"
Если по чьей то вине, то ещё должны и моральный ущерб возместить...но увы, только не в моей стране.
Шуюп написал :
Да может, в панельках-то таких проблем и поменьше было. Панели все-таки в заводских условиях делали. А вот в новые времена, как новый СНиП на теплозащиту вышел, и появились эти всякие вынужденные, высосанные из пальца варианты со слоистой кладкой, колодцевой и т.п, слишком много стало зависеть от совести конечного исполнителя - того Джамшута, который эту стенку кладет и должен строго по проекту в нее насовать, что полагается.
Механек написал :
... 16ти этажная "свечка", которая накренилась в одну сторону, вертикаль "отстреливал" визуально сравнивая с советскими 9ти этажками.
Не верю. Это же катастрофа вселенского масштаба даже для домохозяек, если хотя бы на 5 см пол наклонится. И что, люди там живут?
Может просто оптическая иллюзия?
Профан27 написал :
кстати скоро выходит новый СНиП (техрегламент), там нормы вроде в 1,5 раза понизили, так что пойдет и так как есть
gavgav написал :
У нас в городе есть большой дом-малосемейка - 7 этажей, балконы идут сплошь по фасаду, образуя непрерывные горизонтальные линии от угла до угла. Так я сколько лет мимо него хожу и езжу - и все мне кажется, что к одному углу эти линии вверх загибаются, что один угол дома выше другого. Но ведь не может этого быть, такого косяка! Дом на косогоре стоит, видимо, от этого такая иллюзия.
Всем большое спасибо. Проблема решена. Был изготовлен скребок на длинной рукоятке ( 2.5 метра) и соскоблены все сопли кладочного раствора внутри щели.
Затем ====| образной палкой засунуты минеральные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 1000 х 600 х 50, сначала нижний ряд, потом второй и затем верхний. Затем вертикально упругий уплотнитель Вилотерм и замазано. Но думаю , что всё это не есть АЙС , так как теперь не знаю где там зимой будет точка росы? Хотя по строительным чертежам должнно быть сделано именно так.
Вовремя сделали. В Питере и области «штормовое предупреждение» выдали. Холодный ветер с востока. Яндекс ”говорит“ 10 м/сек. Заодно и испытаете стену на продуваемость и холод.
