Интересует вопрос по утеплению лоджии, в частности пола.
На полу есть уклон разница сантиметров 5. Высота подъема пола планируется 10 см где уклон сантиметров 15 будит. Думаю о применение насыпного пола Кнауф. А вопрос вот в чём: Керамзита хватит в качестве утепления или на панели нужно будит положить пенополистероли на него уже ламинат?
Мы с отцом утепляли лоджию и столкнулись с такой же проблемой. Поразмыслив сделали следующее: насыпали керамзита для выравнивания перепада и залили стяжкой. Во первых дает не большое утепление во вторых экономит расход смеси для стяжки. Получился почти ))) ровный черновой пол. Сверху ППЭС 10 см, потом пара изоляцию, потом теплый пол и сверху все это залили 4 см стяжки. Ну а сверху плитку. Цель была уложиться в 15-16 см.
нафиг так сложно то???
Что вам мешает проложить лаги, подняв пол на 15-17 см , заполнить пространство минеральной ватой, сверху пароизоляцией и черновым покрытием?
Намного проще и очень эффективно.
А если пол выставить по лагам ток засверливаться не к полу а к стенам? Лаги через крепление (НЕ РЕкЛАМА) к стенам поперёк болкону через каждые пол метра (Болкон 1,25м/6м) и под пол мин вату в серху ОСП.
Выровнять пол смесью (из серии саморастекаек, можно для экономии сначала наливной пол, а последнии 6 мм саморастекайкой) положить ЭПП поверх него ОСП или ЦСП в два слоя с перехлестом (можно Кнауф суперпол), потом чистовое. Минвата подразумевает пароизоляцию, а это дело тонкое, ЭПП сам как пароизолятор.
Если сверху ламинат или что-то подобное (паркет, линолеум, доска), то, на мой взгляд, без всяких заморочек делать пол на лагах. Причем лаги не нужно прикручивать ни к полу, ни к стенам. Между лагами утеплитель. Сверху, на лаги пароизоляция (я делал пенофолом), а на нее фанера в два слоя (я делал 15+12) вразбежку (или какой другой лист). Затем подложка и ламинат. Делается все на раз без геморроя со стяжкой. Стяжка, на мой взгляд, нужна только при укладке кафеля.
ЭППС 2 слоя по 50 мм (для выравнивания укладывался на жидкую цпс и придавливался)
Пенофол (на пленке)
4 см армостяжка
Далее я планировал начинать делать чистый пол из паркета, но когда ударили морозы (-15), температура пола оказалась в районе 16 градусов (отопления на балконе тогда не было - батареи висели в комнате, но и стен не было).
Посему принял решение положить сверху еще 2,5см флорбаттса от роквула, затем осб 2 листа по 10 мм, после чего уже думать о чистовом покрытии.
ssolovov написал :
