пластиковое окно, 5-й этаж, с регулярностью бесящей уже меня идут какие то завывания на улице в районе окна, ничего понять не могу где именно и что воет, кто что подскажет? А то нервы уже ни к черту, окно в спальне, вечером в тишине перед сном так ваще жесть
Hunterok написал :
Методом исключения надо действовать.
Наиболее вероятные места где может завывать:
Окно стоит на микропроветривании, - надо закрыть окно.
Дренажные отверстия на нижнем бруске рамы (снаружи закрыты пластмассовой фишкой) - заклеить малярной лентой.
Все эти завывания обычно бывают когда сильный ветер определенной направленности, создается подсос и воздух из квартиры подсасывает (можно проверить свечкой, зажигалкой ).
Если притока нет, то смысла в микропроветривании нет - просто плотнее закрыть окно.
Все правильно написано - для начала, ТС - тупо сними отлив и посмотри исчез ли звук? Чего гадать дальше? Если звук от него, так и решать надо с ним, а если нет, то смотрим далее на более экзотические варианты с дренажками, щелями в стене и т.д.
Даже и не снимать отлив для начала, а чем-то прижать или подпереть - если это он гудит, то от этого звук изменится (может, исчезнет), тогда причина станет ясна, и можно будет думать о культурном решении.
Характер звуков не известен, может гудеть батарея.
Откройте в квартире окно в другой комнате если выть перестанет, то это проблема в уплотнителях окна, либо неплотном прилегании створки.
Medtech написал :
скорее всего так и есть,у меня было такое,на окнах стоит Фурнитура MACO которая позволяет установить степень прижатия створки на летнее (лёгкое прилегание) и зимнее (плотное...) когда выворачиваю на зимнее...проблемы с завыванием уходят.
