#3424157
Новый дом, очень неудобно установлен стояк в санузле(смежный). Выход один, необходимо провести отвод к раковине на кухню через стену, к ванне, унитазу и раковине в санузле. Санузел очень маленький, унитаз удобно установить именно в указанном месте на рисунке, иначе все остальное просто не разместить.
Подскажите пожалуйста, как лучше это сделать? На втором рисунке схема - возможно ли сделать так?
P.S. проблемы со вставкой изображений.
Callow написал :
  • возможно ли сделать так?
Конечно возможно. Ставите тройник на унитаз 100 и на ванну 50 выходы. И над ними тройник с выходом на 50 - это на кухню.
А можно и как вы нарисовали.
Callow написал :
Что откуда будет течь Вы определили.Идете в магазин,тройников - масса,берете в руки по одному,и еще раз думаете.Частенько на прилавке есть то ,что как раз подходит для решения очень сложых проблем.
Callow написал :
Можно фото стояка выше этого места?
Там должна быть такая деталь - - тогда все просто и ничего не надо резать.
Вытаскиваем ваш тройник и меняем на этот:
BV написал :
Полное фото
Хорошо, если так можно)
А не будет проблем со сливом из-за двух поворотов по 90град? даже три получается..
BV написал :
Менять к сожалению ничего нельзя по договору, иначе в случае чего платить за все 19 этажей что ниже) И при продаже квартиры придется возвращать все на первоначальные места.
Callow написал :
Первый раз про такое слышу. Практически при ремонте каждой квартиры меняем.Ставим такие тройники -какие больше удобны.И при прожаже квартиры никто не будет там смотреть. Вы ничего не нарушаете.Поменять всё- дело 10-15 минут.И лучше будет как я написал. На унитаз сто и на ванну 50. А второй тройник на 50 на кухню сверху поставить.
Мастер Игорь написал :
Вы внимательно оцените размер стояка - это не 110 труба.
Callow написал :
Полное фото
а еще выше?
Callow написал :
Может и не будет, но зачем такие петли, если можно нормально сделать?
Callow написал :
Вы что-то не так поняли.
Нарисовать что собираетесь делать, согласовать чертеж с УК и сделать её силами.
Андраник написал :
Можно сварить индивидуальный тройник. Есть конторы, которые грамотно и надежно варят ПП.
Разговаривали с главным инженером и сантехником - оба говорят что менять запрещено, материал у труб плохой и может треснуть труба. Все в квартиры этой планировки в доме делают что-то подобное(без замены).
Callow написал :
Ну она и без вас треснет, если что...
А как замена одного типа тройника на другой тип (отводы) повлияет на надежность трубы? Они ... "гонят"
Проблема - найти тот что нужно тройник на этот диаметр.
Фото стояка от потолка до пола можно? Такое впечатление, что компенсатора НЕТ - и вот если его нет - труба может и треснуть (но смотря как собрали....)
BV написал :
Его там и нет - на dn160 они не предусмотрены.
Андраник написал :
Верно! Я сразу и не заметил.
