#3429877
Имел неосторожность попросить соседа привести в порядок болтающийся по фасаду кабель и стучащий при ветре в наружное пенопластовое утепление.
Сегодня приехал на час позже момента, когда все можно было еще предотвратить.
"Быстрые спутниковцы" прифигачили пластиковыми "грибками" кабель прямо поверх утепления.
Итого у меня пять таких "грибков", у соседки - 3. Пойманый "автор" (исполнитель) с пеной у рта доказывал, что никаких проблем не должно быть.
Может я что-то не понимаю, но в дырку "грибка" будет попадать осадки и после нескольких циклов заморозки-разморозки я останусь в тех точках без утепления.
Как теперь исправлять?
Заменить на пластик и вбить с уклоном вниз.
Что есть пластик?
Грибок и так пластиковый, меня смущает наличие 5 отверстий со щелями в фасаде и натекание воды прямо с кабеля в щели "грибка"
Def461 написал :
Что есть пластик?
гриб, где вместо гвоздя пластиковый штырь.
Def461 написал :
Если уклон наружу натекать не будет
Будет натекать тупо между пенопластом и фасадной штукатуркой
Почему так говорю - я уже видел через сезон негерметизированные выхлопы дренажей от кондиционеров. Тоже вроде все красво, под уклоном. вот только прямо около отверстия ниже трубы - отслоившаяся штукатурка
кабеля по фасаду прокладывать запрещено
Эхххх .... Мало ли что запрещено кабло кидают сплошь и рядом.
Мне больше сейчас важно, как устранить проблемы после "результата"
Def461 написал :
кровельный герметик
поверх или выдрать и залить отверстие?
ddd777 написал :
кровельный герметик
по кругу по телу грибка рядом со шляпой 1 см, и по кругу прямо перед шляпой гвоздя. Будет герметично.
MS-полимер подойдет? Потому как лепить по светлому фасаду черным кровельным герметиком - некузяво.
Def461 написал :
ну конечно, не битумным
Def461 написал :
Смотреть в инструкции стойкость к ультрафиолету
ОК, принято, жду завтра своих ребят, что будут альпинистить с герметиком
