Добрый день!
Прошу совета-помощи с радиаторами отопления
Радиаторы: PRADO.
Дом: 9/9эт. монолит.
Регулятор FAR + кран на обратке.
Ремонт закончен. Радиаторы отопления на время ремонта не снимали.
Дом новостройка. Отопление от застройщика.
Одну зиму уже простояли, подтеков и т.п. не было.
Проблемы следующие:
1) Мыли окна, батареи после ремонта, заметил, что батарея сидит не на 4ех ушах, а только на 2ух верхних. Не хватало пары мм и решил ее одеть на крепления. Как итог вода чуть пошла под американкой. Вернул на место, течь сразу прекратилась, но стали появляться капли под американкой (очень медленно). Чуть подзатянул американку (как мне кажется она была очень плохо затянута) - капли пропали. Прошло уже около недели - все сухо как в танке.
Вопрос: что делать ? оставить или надо сливать батарею, сажать на крепления и проверять американку ?
2) Пока усиленно следил за сухостью батареи заметил, что она щелкает раз в 10 секунд. Причем все 3 батареи в квартире щелкают, но проблемная щелкает громче.
Вычитал, что это следствие теплового расширения. Но может быть и как следствие перетянутого соединения. Что делать ? Ослаблять американку ?
3) Оцените надежность системы...
Заранее спасибо профессионалам, да и всем кто откликнется.
если американка не течет, то пусть стоит.
По поводу стуков - это зависит от радиаторов. Бывает, что одинаковые радиаторы (модель, производитель), но из разных партий ведут себя по-разному. Одни, как воспитанные, висят тихо, другие постоянно трещат.
AlexMax написал :
Спасибо за ответ. А что делать с тем, что радиатор висит на 2ух ушах, а не на 4рех ?
Нормально.
Монтирую сейчас стальные радиаторы 22РК 500*1000, сделанные в ЕС (в сопроводиловке - for Ukraine only), так у них из 4 крепежей идут только 2 верхних, там, где должны быть 2 нижних, устанавливаются пластиковые защелки-удлинители для юстировки положения радиатора относительно стены.
а регулятор FAR полностью перекрывает воду или все таки просто регулирует напор и не является запорным ?
на сайте производителя ничего об этом не сказано однако...
AlexMax написал :
Нормально.
Недавно такие кронштейны менял на стандартные универсальные Г-образные. Пластик через год два лопается снизу, просто выпадает. Короче думаю, что такая конструкция установки не заслуживает доверия. Но как говориться "Хозяин-барин". Хочет переделать через год - "любой каприз за Ваши деньги!".
Inch1964 написал :
Оно там на трубе будет держаться. Понятное дело, это колхоз. Человека предупрежу. А вообще, не нужно гоняться за 20 долларами выгоды (на 10 радиаторах) и брать 100% проверенные
Хотя, спасибо, замечание верное. Мне больше нравится единая пластина на верхний и нижний крепеж.
Господа, я так понимаю, дом где установлены радиаторы - высотка. В высотках обычно давление в системе отопления может достигать до 16 Атм. Радиаторы, которые установлены - стальные панельные, откройте технический паспорт, в нем написано - номинальное давление 7 Атм. Делайте вывод, почему происходит потрескивание.
З.Ы. И оторвите руки тому сантехнику, который напаковывал так красиво на подающий вентиль лен.
Равшан написал :
А в чем собственно проблема?Срезать лишнее нельзя?
проблем нет, представьте, к вам пришел сантех, говорит - все нормуль, дядя, я супермастер, ты не смотри на эстетику, главное все работает!!!
и тут такая картина как на фото... а прошло немного времени и потекло... ну случайно потекло... и что тогда изволите думать о том мастере? это всетаки лицо мастера...
Дмитрий_Ос написал :
Срезать остатки льна-это как протереть лобовое стекло у машины или пепельницу вытряхнуть,так в чем же проблема-то?
Потек не лен,а резиновый уплотнитель американки,и то тогда,когда батарею попытались перевесить прямо на резьбе.
Равшан написал :
Дело не в том, что потекло на американке, я говорю про то, что лен напакован как-то странно... обычно лен прячется между резьбами...
А перепаковывать-то зачем,если течи нет?Для тренировки?Может лен все таки подрезать?
Перекрыл краны и проверил уплотнитель американки,если зудит.Но ведь не течет...
Равшан написал :
Как зачем?! Не жилось бабе спокойно - так купила порося!
У некоторых всегда так. Сахар не сладкий. Соль не солёная. Небо не голубое. Вода не мокрая как положено. Листья на деревьях омерзительно зеленые.....
