Купил люстру. Галогенные лампочки G9 по 25 вт. Свет слишком яркий. Что реальней, найти лампочки меньшей мощности (15 вт.) или попробовать заменить трехклавишный выключатель (с разеткой), на что-то такое же, но чтобы один канал регулировался не клавишей, а диммером? Или сдать люстру в магазин, что не хотелось бы?
levsii написал :
не реально. Бывают 25,40 и 60 Вт
levsii написал :
можно, но диммер как правило занимает монтажную коробку целиком - придётся долбить стену под монтажную коробку для него рядом с розеткой...
можно лампочки внутри люстры скоммутировать попарно последовательно. В итоге, получим падение яркости примерно в 4 раза. То есть, 2 лампочки по 60 Вт включенные последовательно будут светить как 2 по 15 Вт. Из плюсов - срок службы увеличится раз в 10. Из минусов - при перегорании одной в паре вторая тоже погаснет.
Сколько лампочек и сколько каналов управления?
Есть двухканальные диммеры и есть диммеры с выключателем в одну коробку, но в любом случае в одно установочное место только два канала управления. Если у Вас трехклавишный выключатель то не получится
Вариант,как уже было предложено сделать последовательно Lazy_, там установочная коробка я так понял не стандарт, которая обычно стоит в коридоре и включает свет в ванной,туалете и на кухне + розетка, вставить туда димер не вариант...
levsii написал :
Света много не бывает, наоборот нужно радоватся что ярко. Вы не указали сколько всего лампочек, можно часть, или все - попарно обьединить последовательно; пары потом паралельно подключить.
Сложностей никаких, ну или вытащите несколько штук с люстры.
