Купил бензопилу Husqvarna 142. Гарантия - 1 год, при условии проведения профилактических работ в сервис-центре не реже 1 раза в 2 месяца.
Профилактика - бесплатная .
Но я чайник - дачнег и зимой пилой вообще не пользуюсь, в другое время года - раз в месяц.
То есть буду мотаться на профилактику не реже чем реально пользоваться пилой.
Буду рад услышать советы:
Как бы ВЫ поступили с гарантией в моем случае
Насколько бензопила не любит бездействие. ТО есть может если пару месяцев пилить нечего, то может все равно лучше ее включить и пожужжать?
Есть ли польза от профилактики с точки зрения пилы при ее бездействии?
по двухтактным не знаю.
по четырехтактникам если долго не пользоваться , то лучше провести работы типа консервация движка.
информации по консервации в инструкции к сожалению не нашел.
у четырехтактных закапывают 1 мл масла под свечу и проворачивают маховик без свечи.
закручивают свечу.
и на хранение. все поверхности цилиндра в масле .
перед использованием также промывают бензином. (пуск кнопка выключена !!!!)
закручивают свечку и пускают как обычно.
но это для четырехтактников 4-6л.с.
а вот в паспорте husqvarna и stihl я ничего подобного про хранение не нашел.
у stihl
Хранение мотоустройства
При перерывах в работе более чем 3 месяца
• Топливный бак опорожнить на хорошо проветриваемом месте и очистить
• Карбюратор оставить работать до полного израсходования топлива, в противном случае может произойти
склеивание мембран в карбюраторе
• Снять пильную цепь и направляющую шину, очистить и нанести распылением защитное масло
• Мотоустройство тщательно очистить, особенно ребра цилиндра и воздушный фильтр
MS 170, MS 180
23
• При примене6нии экологичного масла для смазки цепей (например, STIHL BioPlus) заполнить полностью
масляный бак
• Устройство хранить в сухом и безопасном месте. Предохранить от пользования неправомочными лицами
(например, детьми).
Do Home Yourself написал :
у меня простяцкий партнер351
купил в 1999 или 1998 году
каждую зиму валяется в неотапливаемом сарае
ни масло ни бензин не сливаю
и как ни странно когда приходит весна - с первого раза заводится
гормоны видать
при хранении топливную смесь нужно перед использованием хорошо взболтать.
после 3 мес . выкинуть.
интересно как вы можете взболтать топливную смесь в пиле.
получается что вы свой партнер351 заводите на чистом 76 бензине или что вроде того.
гормоны видать
вместе с пилой и болтать выливаю старую смесь из бака, если цвет поменяла
наливаю свежей, полный бак
и вперед
почему на чистом?
масло из бензина как раз в последнюю очередь испарится
сколько моточасов намотал ваш партнер 351 с 98 года ?
в карбюраторе остается бензина примерно на 2 минуты работы на холостых.
в вашем случае это старая смесь в которой бензин отдельно , масло отдельно.
и бензин за время хранения уже сам потерял октановой число.
если ваш движок спокойно переваривает 76, то ему от такого обращения ничего страшного не будет . Если движок расчитан на 92-95 бензин,
то угробится очень быстро.
alex_k написал :
ведущая звездочка почти в "ноль"
не знаю много это или мало
alex_k написал :
миллионы советских мотоциклов мопедов и прочих мотовеликов были угроблены от того, что у них не сливали бензин на зиму
alex_k написал :
карбюратор просто высыхает, а масла в бензине 1/20-1/50
смоется когда зальется новый бензин
у меня есть бутылка с топливом, 2 года стоит (тесть плохой бензин купил, не в печку же его выливать)
так вот - ничего там не расслаивается
но если вы мне не верите - можете сами проверить
alex_k написал :
ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные
6.2. Гарантийный срок хранения автомобильного бензина всех марок устанавливается 5 лет со дня изготовления бензина.
но если вы мне не верите - можете сами проверить .
уж за зиму тем более ничего не случится
тогда объясните почему в инструкциях на бензопилы всех производителей стоит максимальный срок хранения смеси 3 месяца. ?
alex_k написал :
Вы все про бензин да про бензин ,а там ещё и масло есть,возможно оно теряет свои свойсва быстрее бензина,вот и 3 месяца.
Кстати,в 60 тонном резервуаре за 2 года хранения 93 бензина на стенках дна оседает до 1.5 см.всякого дерьма.Сам видел-зачищал .Через 2 года бензин выдавали и заливали новый.
Зы:По теме.
Хоть автор и не ответил ,но на сколько я знаю профилактика платная.(если нет ,поправте )
А в большинстве случаях ремонт признают негарантийным ,это я про ДВС ,ссылаются обычно на то что пользователь залил плохой бензин.(очень удобно в России )
ИМХО,да хоть саляру залей ,через 10 минут работы кольцо не должно лопнуть и задереть цилиндр./Реальный случай с моим товарищем.
почитал про бензины
оказывается в 97 году вышел новый ГОСТ
и по нему гарантийный срок хранения - 1год, а не 5 лет как в ГОСТе 77года
видимо раньше бензин был настоящий, а теперь сплошь присадочный
вот и выпадает это г..о ровным слоем на дне резервуаров при хранении
тесть купил однажды бензину бодяжного
я на нем попил - и не тянет, сетку в глушителе потом чистил и выжигал
на след день смотрю - он почернел (или темно коричневым стал)
хороший бензин после добавления масла как был зелено-голубым так и остается, хоть целый год стоит
тестю кстати на своем гетце пришлось свечи поменять
я больше внимания стал обращать на бензин, потому что масло куплено фирменное и на нем стоит обычно срок использования.
(кстати посмотрел на моей канистре вообще ничего нет х.з. как они зашифровали дату выпуска . )
а с бензином в прошлом году была страшилка по partner 371, Рaulan 2150, MTD
в последнем
Вероятно, загустение и выпадение в осадок специального двухтактного масла возможно, если для приготовления смеси использовать не чистый 98 бензин, то есть бензин, октановое число которого достигается путем перегонки, а бензин, этилированный до октанового числа 98. Причем в качестве этилатов будут использоваться не свинцовые присадки, применение которых допускает инструкция по эксплуатации, а какие-то химические соединения (типа спиртов, нафталина и прочее), которые, вступая в химическое взаимодействие с маслом, и будут вызывать его загустение и выпадение в осадок.
Холостяк написал :
последняя ссылка в предыдущем письме
"По поводу бесплатного обслуживания - это неточная формулировка. Стоимсть обслуживания оставлена на усмотрение сервисного центра. Сейчас цена в Москве колеблется от 200 до 300 рублей, некоторые это делают бесплатно.
При прохождении обслуживания срок гарантии увеличивается до 2-х лет. "
это не я сказал. см
VladlenPopolitov
(Химки)
20 сен. 2005
09:31:54
Я к тому ,что при таком режиме пользования ставить пилу на платное сервисное обслуживание не совсем рационально.Своей пилю тоже раз-два в месяц,зимой много реже.Первые 2 года консервировал на зиму,потом выяснилось что иногда и зимой нужна.Охладел к консервации,теперь храню как есть.Понимаю что это не правильно,но ничего поделать с собой не могу .
С другой стороны ИЖ-П5 стоит по зимам без всякой консервации ДВС ,с 91 г. и ничего страшного уже 16 тыков пробежал .
На всякий случай поясню, что первоначальный вопрос был задан из Белорусии и условия гарантии указаны другие. В России гарантия на пилы Husqvarna 1 год без всяких условий. Полугодовые обслуживания расширяют срок гарантии до 2-х лет.
Кстати, по поводу сервисного обслуживания и гарантии - у всех у нас могут случиться такие проблемы, поэтому имейте в виду - гарантия дается на производственный брак. Часто автодилеры связывают сервисное обслуживание в собственном сервисном центре и гарантию (будете делать не у нас, то лишитесь гарантии). Но если у Вашей техники возникла гарантийная поломка, то совершенно неважно, где Вы ее обслуживали - у дилера или у его конкурента - в любом случае это заводской брак. И если дилер взялся нести гарантийное обслуживание, то он обязан его сделать. Давайте пользоваться нашими правами.
