#3458783
SVKan написал :
15см пенопласта по теплопотерям эквивалентно двум метрам кирпичной стены...
Чего-то не вериться. Как всегда рекламщики это врут....
Про пенобетон тоже пишут, что 375 мм эквивалентно двум метрам стены, только почему то люди мерзнут и СИЛЬНО жалеют, что не сделали 600 мм пенобетона....
И вынуждены еще утеплять снаружи 150мм ЭППС, чтобы было только приемлемо.
Inch1964 Это не реклама, это СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника".
В пенобетоне эквивалентом двух метров кирпичной кладки будет примерно 800мм газо/пенобетона. И этого будет недостаточно чтобы пройти под нормы.
Для Москвы, если без утеплителя надо примерно 900мм пенобетона. Или 17см Пенополистирола по ГОСТ 15538-86 .
Inch1964 написал :
Снаружи ЭППС утепляют подвалы под засыпку. Пенопласт, или минвата с мембранной.
