вячеслав 72, Фильтр где перед насосом?
думаешь крякнет насос?
вячеслав 72 Обязательно когда время придет , у меня уже 7 лет стоит без фильтра
вот и я думаю-чего там фильтровать с закрытой системе,тем более радиаторы все после промывки,а магистраль вся новая
Гараж без отопления приобрёл. Проблема осталась нерешённой. Поставил печку наверху и печку в подвале. Пол-гаража завалено дровами. В подвале сделал утеплённую комнату для картошки. Сделал подобие обогревателя из греющего кабеля. Пока хватает. Чем отапливать наверху пока не знаю. Поиски в интернете оптимального решения ни к чему не привели. Рассматривал и газовый конвектор и инфракрасный обогреватель и тепловую пушку. Пока больше всего склоняюсь к электрическому конвектору.
Tilibomka Вы это успешно подтвердили, пожелав отопляться электричеством (причём не с тепловым насосом) при -40 °C за 300 рэ в месяц. ТЗ нереальное абсолютно.
psnsergey Во-первых, у нас не всегда -40. Во-вторых, эта сумма не окончательная. Не нужно понимать всё буквально! Пусть это будет не 300 рублей. Пусть будет больше, но в разумных пределах. В чём проблема-то? У тебя есть вариант отопления за 500, 700 рублей в месяц? Поделись. Но думаю, что по сути сказать-то и нечего.
Когда человеку нечего сказать, он изображает из себя петросяна.
касимов Вот это действительно хорошее решение для гаража ...покупаю в гараж уже третий год
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Доброго времени суток господа. Есть идея отапливать гараж с помощью ШААЗского жидкостного предпускового обогревателя. Вот характеристики.Технические характеристики:
отопитель ПЖД 8 отопитель ПЖД 12Б отопитель ПЖД 12М
Отопительная мощность полн./частич., кВт 9/4 12/5 12/5
Номинальное напряжение, В 12 24 24
Топливо дизельное дизельное дизельное
Расход топлива полн./частич., кг/час 1,3/0,5 1,6/0,7 1,6/0,7
Потребляемая эл. мощность полн./частич., Вт 60/36 70/50 70/50
Температура выхлоп. газов, °С 500 500 500
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 373х201х280 390х205х230 465х165х260
Вес, кг 11,2 9 11
Отопитель имеет 2 режима работы и плавный переход с одного режима на другой. Отопитель можно запустить, непосредственно находясь в салоне автомобиля, с помощью кнопки «прогрев» минитаймера или предварительно запрограммировав минитаймер на необходимое время запуска или время работы. Продолжительность работы при необходимости может быть изменена от 1 до 99 минут и до бесконечности. После включения отопителя в его камеру сгорания подаются топливо и воздух. Их смесь поджигается и, сгорая, нагревает охлаждающую жидкость, которая прокачивается жидкостным насосом через теплообменник по охлаждающему контуру автомобиля, прогревая двигатель и радиатор штатного отопителя ("печки")
Имеем мощность 12\5 кВт. По идее этого должно хватать на прогрев пары батарей с помощью антифриза. Плюс отводим выхлоп через пару чугунных радиаторов, используя их вместо глушителя, имеем еще дополнительный обогрев помещения и максимальное использование тепла.
Прокомментируйте имеет ли моя задумка смысл претворения в жизнь.
Идея собственно такая. Три батареи в основном гараже с заполнением антифризом. В подвале сама хреновина и выхлопная труба через две чугунных батареи. Гараж 9х4.8 и высотой 4 , подвал высотой 2.3. Программируем на запуск за час до прихода в гараж. В случае потребности быстрого прогрева использовать дополнительно газовую пушку. До прогрева системы. ( Но это если очень прижмет и нужно сейчас же ковыряться.)
Печь на дровах не вариант, пожарники и председатель гаражного кооператива через гараж будут очень ругаться.
Кто что думает?
Слышал в работе ПЖД 12М. Свист его турбины наводит на мысль, что ресурс его часов будет невелик. Прокладки в чугунных радиаторах могут прогореть от выхлопа. Для быстрого нагрева гаража стоит его теплоизолировать изнутри, дабы снизить общую теплоёмкость того, что предстоит нагреть. КПД этих жидкостных подогревателей я так и не смог найти. Но 500 градусов на выходе говорит об очень низком КПД. У нормального котла выхлоп ок. 120-130 градусов. Потому идея с дополнительными теплообменниками вполне здравая. Можно использовать стальные конвекторы с оребрёнными трубами. Выхлоп должен иметь уклон на улицу для стекания конденсата, что будет выпадать в трубах. Чугунные батареи трудно расположить так, чтоб и конденсат вытекал, и конвекция была эффективной.
Теплоизоляция это само собой. Тогда другой вопрос, хватит ли для обогрева гаража 4,5х9 м 7.5 кВт воздушного обогревателя Планар 8ДМ-24. Они воздушные не идут большей мощности. Интересует температура градусов 15 плюс. Что бы руки к токарному станку не примерзали.
Тепло, что будет вырабатываться нагревателем будет грубо делиться на два направления:
Ну в общем то так происходит при любой системе отопления. Вопрос то не в том куда и что будет вывертриваться, вопрос какую систему отопления лучше выбрать. Что бы и дешевле и теплее. Плюс на сколько сухая система будет лучше мокрой или на оборот. Что быстрее будет прогревать. Какой мощности хватит на гараж моих размеров. 12 кВт мокрой или 7.5 сухой системы отопления лучше. Собственно как эти кВт расчитывает производитель? Просто люди греют гаражи тенами по 1.5 , 2 кВа и вроде как нормально у них, хотя размеры их гаражей не сопоставимы с моим гаражом. В общем хочется конкретики а не пустых разговоров про утепление гаража. Утепление предпологается в любом случае, это не обсуждается. Так же интересует сможет ли система работать не в постоянном режиме, а периодическом.
Если ШААЗкий предзапуск плох , может есть еще варианты скажем Теплостар 14ТС-10 .
