#3464850
Основательно перекрыл крышу гаража в два слоя,
и подумал что надолго забыл проблемы течи - оказалось не так.
Включил газовую пушку, потолок растаял и с потолка начала капать вода... крыша не дырявая 100 процентов.
Переживаю что теперь по весне при колебании температуры с потолка будет лить дождь...
Что это за явление как его побороть?????
ГАРАЖ- кирпичный дырявый с боков и сзади примыкают другие гаражи, крыша тонкие бетонные плиты, пол из досок с щелями под полом сырая земля...
Огромное спасибо за любой комментарий
Явеление это называется "конденсация водяных паров"...
еще можно назвать точка росы.
при одинаковых температурах этого не будет, а вот если внутри будет теплее чем снаружи будет всегда.
надо утеплять крышу.
gans gr написал :
Необязательно. Можно подшить потолок наклонный профнастилом С8 оцинкованным. В нижней части сделать желоб для сбора конденсата в бутылку 5-ти литровую пластиковую. Потом раз в месяц её выливать на улицу. Конденсат будет - но он не будет капать. У меня именно так и сделано.
Vladimir_Vas написал :
а почему сразу на улицу дренаж не вывести ?
Микаэл написал :
А патаму что зимой он замерзнет. Хотя у вас Ростов...
Но у нас точно замерзнет.
да уж, так запросто.
я то думал, что разговор за полностью исключить конденсат.
идея отличная.
а вопрос, не ржавеет ничего?
gans gr написал :
Оцинковка? - Нет. А тиски на полу - да. Но - летом и не от конденсата.
Vladimir_Vas, спасибо .
ну и у нас не Кипр .
Сделать нормальную вентиляцию.
всем спасибо огромное за коментарии...
если утеплю крышу внутри ну к примеру прибью на рейки изолон фольгированный 10мм??? такая штука поможет???? на нём то иней не будет образовываться???
Vladislav.ru написал :
без толку. как минимум 10см эппс. да и то под ним возможно выпадение
витаон написал :
Витаон, ты ошибаешься.
10 сантиметров - это толщина утепления которая считается минимально необходимой для утепления жилого помещения, эта толщина, 10 см - рассчитана чтобы внутри было тепло при минимальном расходе топлива.
С задачей снизить количество конденсата в гараже при работе тепловой пушки, справится и сантиметровой толщины изолон. Возможно даже, и просто полиэтиленовая плёнка набитая по брускам, при этом роль утеплителя будет выполнять воздушный зазор. Главное, чтобы в крыше не было сквозных дыр на улицу, холодный воздух под плёнкой чтобы не гулял.
Грэй написал :
у соседа гараж обогревается буржуйкой .по стропилам натянута ПЕТплёнка . Конденсата вроде нет .
Если задачу поставить правильно, то теоретически её можно решить.
Но в вашем случае - хз.
"...не рекомендуется утеплять герметичные неотапливаемые помещения..." (с)
Если не отапливается, то в случае разницы температур снаружи и внутри неизбежен конденсат, иней и т.д. требуется вентиляция для удаления излишков влаги теплого воздуха.
Если же вы планируете отапливать нерегулярно (по выходным и т.п.), то наверное есть смысл слегка утеплить и пароизолировать капитальные конструкции, чтобы воздух прогревался быстрее,
и даже пленка поможет.
Если воздух в гараже сырой, то частично он м.б. сконденсируется, но при быстром прогреве и небольшой вентиляции конденсат не страшен.
