Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Ванна чугунная Goldman, ножки шли в комплекте, инструкции не было. Ножки можно прикрутить по разному, и идеального решения нет. На фотографии, в варианте 1, искал в интернете, понял что именно так крепят ножки в большинстве случаев. Что нравится - ножка опирается выступом на крепежный прилив на ванне. Что не нравится - ножка становится под углом к плоскости ванны, и регулировочный болт становится на основание не плоскостью шляпки, а под углом, около 20 градусов. Вариант 2: изначально, болты в ножки были вкручены именно так, т.е. надо полагать производитель предполагал именно этот вариант установки (хотя не факт что ванна и ножки сделаны одним производителем). Что нравится - шляпка болта строго горизонтальна. Не нравится - ножка опирается в дно ванны, меньше площадь соприкосновения, больше вероятность разбалтывания. Очень прошу помощи, ванну буду ставить в ближайшее время.
Месяц,как расстались с хозяином Голдмана,в Китае на выставке встречались.По теме:ножки крепятся внутри,а не снаружи кронштейна.Тода всё встанет на место и под правильным углом.
Попробовал поставить ножку внутри, чтобы упор лежал на приливе ванны. Угол болта на основании стал нормальным, но само крепление очень неустойчиво. При затягивании ножка выскальзывает из крепления, видимо сказывается конусность формы ножки в месте крепления (правое фото). Хотя, когда ванна будет стоять на ножках, выскальзывать ножкам будет некуда. Еще в таком варианте не совпадает вырез на ножке (он оказывается с внутренней стороны, среднее фото) с выступом на приливе ванны (с внешней стороны, левое фото).
Если вариант 1, то что посоветуете сделать с основанием, что подложить, или же оставить как есть, т.е. болт ребром головки будет опираться на кафель. Страшновато, со временем может вдавиться на 1-2 мм, или расколоть плитку.
iv.iv написал :
А что мешает подложить пятак металлический для перестраховки.....
Ну примерно так и думаю сделать, только не пятак а стальную пластину, на ней болгаркой сделать под углом небольшой вырез, чтоб грань болта в нее стала.
psnsergey написал :
Короче, Голдману косяк зачтён.
Однозначно. Студент первого курса технического ВУЗа мог бы разработать крепление, простое и надежное, а тут известная фирма, в разные страны поставляют продукцию... не понимаю
Было бы интересно узнать чем все закончилось у автора, сейчас пытаюсь поставить ванну на неродные ножки, но всплыла аналогичная проблема, болты под углом к горизонту встают, т.е. опираются на грань шляпки, а не на саму шляпку...
Sandman38 написал:
psnsergey написал :
А при чём тут голдманы, особенно учитывая любовь восточных братьев к передёру с готовых моделей? Та же Roca, например, аналогичная по косячности, просто формы пазов треугольные, а не прямоугольные. Проблема та же - крайне нестабильное состояние узла в сборе.
Такое ощущение, что ножки для чугунных ванн додумывают в последний момент. В результате вместо ножек собирается силовой каркас из уголков/профилей и прочего что там есть под рукой.
