Для организации дверного проема необходимо закрепить деревянные бруски 75х75, при этом один из брусков половиной поверхности попадает на штукатурку. Как надежнее закрепить брусок?
несерьезно, вещь (неламинированная) - неэкологичная и непрочная.
Проще отбить штукатурку и шт. 4 стальных уголков присаморезить (чтобы брус не крутило) и наискосок 3-4 длинных самореза
P.S.
Брус я так понимаю нужен для обналички, если так то изящнее делать на всю ширину и с доборами, мб. Хотя , признаю, что надо смотреть по месту, возможно есть и более простые решения.
YuF написал :
После будет устанавливаться дверная коробка с дверью и для этого уменьшается дверной проем.
мне кажется, вы делаете неправильно.
Вот уменьшите вы проем, закрепите в нем коробку 75мм, поставите наличники и что вы будете делать с брусом, торчащим из под наличников?
Если уж делать, то из профиля гипрочного 50мм проем, обшить гипроком 12,5мм с двух сторон, все зашпаклевать.
У вас получится перегородка 75 мм плавно переходящая в тену (заподлицо) с одной стороны.
или проем делать по толщине стены и после установки двери проем закрыть доборами - это ещё проще.
