Здравствуйте.
Стоячные профили выставлены так, что легче крепить гипсокартонные листы, ставя их не вертикально, а горизонтально.
Я так никогда не делел. Не случится ли так, что те листы, что сверху, будут на себя тянуть стоячный профиль и его в итоге выгнет?
Высота потолка 290см.
а почему они должны чего-то тянуть?
Ничего не случится. Тем более при двухслойке.
При однослойной зашивке с маляркой разве что может не очень быть (заделка швов)..
Спасибо, успокоили. Просто всегда страшно, когда не по технологии делаешь. Получается 3 листа горизонтально один на другом стоят, думал, что верхние листы будут тянуть профиль...
Gins написал :
При двухслойке такого не должно быть, если вразбежку укладываете. Шибко страшно, так можно второй слой на ПВА к первому еще присандалить... Но вообще, лучше, конечно, не увлекаться отступлениями от технологии..
зы. По поводу "один на другом" - так и вертикально не всегда зашивка происходит в один лист.
VGA_pro написал :
Ну не 600мм )))
Там так: 50см, 50см, 90см, 20см, 70см.
ясно, в общем и среднем - пойдет
есть правила, которые не принято нарушать. В частности , для г/к 12,5мм, шаг должен быть не более 650мм если горизонтально+доп.профили подгоризонтальные стыки.
Ну и не совсем понятно как вы собираетесь делать второй слой вразбежку? вертикально?
Потолок 290см примерно.
Лист гипсокартона 120см.
Значит, от пола буду класть листы горизонтально так:
Первый слой будет 120 потом 120 потом по длине подрежу 50
Второй слой будет 50, потом 120 и 120.
PS Под горизонтальные стыки профили делать обязательно? Или желательно? )))
VGA_pro написал :
Обязательно.
Я Делал несколько перегородок с разным креплением - с одной стороны вертикально, с другой - горизонтально. Это было связано с раскладкой плитки - не хотелось, чтобы стыки листов попадали на плиточные швы.
Все замечательно. Ни трещин, ни других неприятных моментов.
VGA_pro написал :
желательно (я бы сделал), хотя кнауф при 2 слоях вразбежку допускает этого не делать (+ к этому саморезов пореже).
Но тогда надо все монтировать в 1 день и желательно проклеить листы между собой.
VGA_pro,
У вас перегородка или обшивка?
листы не кладут горизонтально на перегородку потому что будет неоправданно много дополнительных стоечных профилей.
ведь длина листа, 250 - не кратна ни 30 ни 60 ни 20.
А обшивать существующую стенку, или делать короба - это можно... там второй стороны, как у перегородки, нету.
VGA_pro, там где я писал "желательно" - это я от себя, а там где рекомендует Кнауф - без комментариев. Скачайте руководство Кнауф и руководствуйтесь на здоровье, там все есть.
P.S. знакомый работал в инофирме, рассказвал, что там жестоко штрафуют за перерасход и "экономию" крепежа - надо все делать по "правилам"
Samar написал :
Вот перерасхода я не боюсь, есть запасы профиля)
Samar написал :
делайте каркас как можно жестче и ровнее
Использовал лазерный уровень, всё получается ровно, плюс/минус 1-2мм. Вот насчёт жёсткости остался вопрос открытым, выставлять ли ещё горизонтально профили и на сколько часто крутить саморезы.
Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?
PS А сколько "подвесов" или "сапогов" на 1 вертикальный профиль кто ставит? Я на высоту потолка 290см ставлю по 3 "сапога"
VGA_pro,
если будет 2 слоя ГКЛ, то горизонтальные профили не нужны. на трещиностойкость они не повлияют, а жёсткости прибавят совсем незначительно.
VGA_pro написал :
чтобы всё быстренько сделать и второй день нормально отдохнуть)))
VGA_pro написал :
я ставлю два, а кнауф советует один (не реже чем через полтора метра)
VGA_pro написал :
вкрутите 2 самореза и надавите пальцем между ними. Если лист "дышит" значит надо чаще. Я кручу через 15 - 25см когда как, взависимости от качества материала (листов и профилей)
Грэй написал :
Мне вот тоже не очень понятно, зачем дополнительные горизонтальные профили, если класть гипсокартон в 2 слоя, "вразбежку" и дополнительно использовать клей ПВА
VGA_pro написал :
думаю, что здесь имелось ввиду, что 1-й лист разрешается крепить с большим шагом до 700мм и без поперечных профилей. Но при условии, что тут же это безобразие будет закрыто вторым листом и закреплено к тем же стойкам (поэтому важно чтобы шаг был четким 600) обычным шагом через 2 листа.
Samar написал :
Неужели так важно, чтобы шаг был чётким? Вот Грей пишет, что главное, чтобы лист не "дышал":
Грэй написал :
Какая разница, сколько накрутить саморезов? Хоть через 10-15см, главное же, чтобы лист не "дышал". Экономить на саморезах задачи нет ))) И на профилях тоже экономить нет желания - профиля с запасом куплено)
VGA_pro написал :
по кнауф на стену(перегородку)-не реже 25см,на потолок-не реже 17см,у гипрока на потолок-15см.Саморезы можно вкручивать не чаще 5см,иначе лист сломается(и жаба удавит по 100-150шт на квадратный метр угрохать )
шаг профилей указывают максимальный. Меньше 500-600 мм можно, никто не запретит, только перерасход лишний
Первый лист прикручивается 25мм саморезами с шагом 40-50 см. Второй лист (второй слой) - с обычным шагом 40мм саморезами. Я обычно через 20 см кручу (ну конечно не строго, на глаз). Меньше можно, разве что рсход будет значительно больше. Больше расстояние - не желательно.
VGA_pro написал :
Важно когда листы вертикально, шаг 600 - это культура производства, потом будете крепить второй слой будете высчитывать/ловить профили, переносить метки , зачем усложнять себе жизнь?
А потом если потребуется повесить полочку на стену, кто точно скажет где находится стоечный профиль?
Ага, спасибо! С саморезами всё ясно.
Я так понял, что при двойном гипсокартоне, да ещё и склеенном ПВА, смысла делать дополнительные горизонтальные профили нет.
Остался один вопрос:
Профиль выставлен так, что до стены 7см примерно.
Вот я думаю, класть изовер в 2 слоя? Или в один слой, тогда останется воздушная прослойка.
С точки зрения звуко и тепло изоляции, что лучше? Оставить воздушную прослойку или положить 2 слоя изовера?
ИМХО, существенного отличия не заметите. В плане звукоизоляции... Ну т.е. он будет, но не шибко значительный.
И, на мой взгляд, для этого лучше без прослоек напихать..
Gins написал :
Да, начитался на отдельном форуме про это: Вы правы, лучше заполнить пустоту, так будет лучше для теплоизоляции, а для звукоизоляции вся эта конструкция спасёт частично лишь лт средних и высоких частот
VGA_pro написал :
для меня гораздо более важен вопрос звукоизоляции, чем теплоизоляции
Почитайте лучше темы про утепление внутри, непонятно зачем оно вам нужно?
Если это внешняя стена и вы действительно хотите утеплиться, то лучше бы это сделать ЭППСом или на худой конец сделать поверх минваты мощную пароизоляцию
VGA_pro написал :
никогда не склеивал второй слой гипсокартона с первым с помощью ПВА...
ну это же в 1 очередь просто склейка бумаги с бумагой. Просто намазать и приклеить пока не успело высохнуть.
Samar написал :
Это внешняя стена. ЭППС покупать поздно. Куплено слишком много изовера, надо его куда то деть, по этому решено в 2 слоя его пихать под гипсокартон
