#3477205
Добрый день, хотела бы задать мастерам сантехникам такой вопрос,
после ремонта в квртире (+замена труб в туалете), практически каждые
два дня "воняет", по другому даже и не скажешь канализацией. Запах и
утром бывает и в обед, редко вечером. Вода сливается замечательно, без
застоев. На днях на первом этаже разместили объявление о засоре,
предупредили жильцов не смывать "крупные" вещи в унитаз))
Но, диспетчер сказала, что вызвать сантехника нужно именно в мою
квартуру 12 этаж (ну раз запах в моей). Думаете у меня возможен засор?
Еще кое-что, запах уходит, когда включишь все краны и прольешь
немного воды+включить вентиляцию. Спасибо за ответы))
Надо смотреть по месту. Возможны разные причины. Например, когда меняли унитаз, могли расколоть чугунный тройник - там трещина, оттуда воняет; либо унитаз плохо подсоединили с трубой, образовалась щель. Оттуда тоже может вонять.
Vizgor написал :
немного воды
проверьте и прочистите все сифоны под раковиной, под мойкой, у стиралки.
Vizgor написал :
Скорее всего, у вас происходит срыв гидрозатворов. На 12-м этаже такое запросто может быть... А вот почему, надо разбираться, может быть при ремонте "намудрили" с трубами... Вобщем, вызывайте спецов.
А не булькает ли время от времени где-то в районе ванны или раковины?
vovikz написал :
Как раз забыла написать, булькает, на кухне, бульканьем это конечно не назовешь,
звуки как "тр-тр-тр" после использования раковины...
Ixtim написал :
"Гидравлические затворы представляют собой изогнутый канал или трубу, заполненную слоем воды, который надёжно закрывает выход газов после сброса стоков в канализационную сеть. Когда затвор не работает, находящаяся в нём жидкость может полностью или частично из него испариться."
Вы об этом говорите? Т.е. труба пустая и идет запах?
Vizgor написал :
Совершенно верно, именно об этом.
А почему тогда "хрюкает"-булькает только на кухне??
Обнюхала, простите, всё!!!! Все отверстия, сифоны, сантехшкаф,
запах идет как будто из вентиляции...Может такое быть?
Vizgor написал :
Сложно отвечать, потому что не видно, как у вас там все сделано реально...
Vizgor написал :
Может...
Может, конечно и из вентиляции тянуть, но если в раковине булькает, то скорее всего в сифоне трубку надо поглубже запихнуть.
Думаю проше , не гадать вызвать специалиста и тот установит вентиляция или канализация
Vizgor написал :
Кто-то провалился и сдох в вентшахте.
Почти с таким же вопросом.
Подскажите, пожалуйста. Так же делали ремонт в квартире, меняли унитаз. Потом сразу начали делать ремонт в квартире снизу и у нас начался ужасный запах в туалете.Причем он то пропадает, то усиливается, вообщем беда. К тому же периодически в туалете как в парилке, даже в ванной такого нет. те конечно прям конденсата нет нигде, но заходишь в туалет и прям воздух такой жаркий и сырой сырой!!! Из сантех шкафа вроде не пахнет? И откуда это жаркая сырость берется? Подскажите, пожалуйста. Вытяжка через ванную. В ванной не пахнет, только если вонь с утра в туалеье настолько сильная что подпахивает и в коридоре и слегка в ванной.
arzamasik, похоже на фокусы соседей с вентиляцией. Вытяжка мощная, нагоняющая Вам влажный воздух из их санузла, например. Или вообще криминал - врезались в Ваш личный вентканал (или "отнорок", который несколькими метрами выша Вашего потолка соединяется с общим, магистральным).
ВасяДжон написал :
psnsergey написал :
Выше вряд ли, они у нас снизу. А про мощную вытяжку может быть. А что можно с этим сделать? Поставить тоже мощную? И вообще кого позвать это делать, вряд ли из ДЭЗа кто хорошо в этом понимает. А запах канализации тоже их вытяжкой к нам загоняется? (Вряд ли у них самих так воняет в туалете)
arzamasik написал :
Вентканал или отнорок может начинаться довольно низко, так что нижнее расположение соседей от подозрения автоматически не освобождает.
arzamasik написал :
Вполне может быть. Проверьте: перекройте вентканал полностью чем-нибудь и посмотрите, как дела. Кстати, до этого полезно постоять возле отверстия с листом бумаги и проверить направление потока.
arzamasik написал :
Кстати, есть некоторая ненулевая вероятность, что тянет из соседского туалета именно Ваша вытяжка.
Живу на 9ом и у меня была подобная проблема после ремонта санузла. Каких только спецов водяных не вызывал и фирмы и "своих" ...бестолку. Решилось через несколько лет когда научился класть плитку:yu Все эффекты исчезли, включая запах, хлюпанье и непонятная теплота. Так что возьмите уровень и проверьте. Возможно надо просто выровнить пол
Дизель написал :
arzamasik, Вы можете укладывать плитку?
касимов написал :
Да ... и не только. Есть даже официльная госудорственная корочка с 4 разрядом. Если у вас есть вопросы задайте в личку а так... флуд разводим.
Vizgor, Хотел у Вас спросить, нашли причину? У меня нечто похожее возникло... Пока причину не нашел.
