#3490804
Добрый день,
Точечный потолочный светильник 220 - надо ли заземлять?
Светильник металлический корпус имеет? Жила заземления (PE) в наличии? Обязательно заземлять!
oltan написал :
если производителем предусмотрено, то необходимо заземлить
Kamto написал :
Светильник корпус металлический. На корпусе заземления не предусмотрено.
В инструкции написано - 12/220 v.
Знакомый электрик говорит, что все творения китайской промышленности содержат маркировку 12/220, но по факту это на 12, так как не предусмотрено заземление.
oltan написал :
значит не заземлять
Если цоколь лампы GU5.3,GU10, GU4- не надо. Если G4 ,GU6.35, G9- лишним не будет. Если винтовой цоколь E14, E27 E40- обязательно.
Petr. написал :
Спасибо. Цоколь как раз gu 5.3 (лампа mr16).
А можно чуть объяснить, почему с этим цоколем заземление не требуется.
oltan,
12/220 означает 220 вольт питания и лампа 12 ватт. Под энергосберегайки. 12 * 5 = 60W накаливания.
DED@ПВО написал :
oltan,
я имел ввиду напряжение либо 12 вольт либо 220 вольт.
oltan, Нет, читай дополнение к посту №8. Все китайские светильники расчитаны на лампы не более 60W накаливания, а поскольку даже Россия запретила лампы накаливания, то они указывают мощность ламп энергосберегаек. То есть не более 12W энергосберегаек.
DED@ПВО написал :
oltan, Нет, читай дополнение к посту №8. Все китайские светильники расчитаны на лампы не более 69W накаливания, а поскольку даже Россия запретила лампы накаливания, то они указывают мощность ламп энергосберегаек. То есть не более 12W энергосберегаек.
еще раз.
колонка напряжение - 12/220 В
мощность - 35 Вт
oltan написал :
мощность - 35 Вт
35W это 7 энергосберегаек.
DED@ПВО написал :
где Вы такую вкусную траву берете?
oltan написал :
Возьмите в руки лампу и посмотрите- она сделана из стекла. Стекло является диэлектриком- ток не пропускает. Лампа находиться в отражателе ("лампа"- в данном исполнение является отражатель), пробой на корпус отражателя не даст потенциал на корпус светильника.
Petr. написал :
спасибо большое.
тогда не понял про допустим e27. там же лампа также с корпусом светильника не соприкасается.
юра Т написал :
Я не курящий. Энергосберегающая лампа потребляет в 5 раз меньше. Отсюда 35 / 5 = 7W энергосберегающих. А считать что 12/220 это разрешение для12 вольт, то я не думаю что пластмассу выдерживающую 220 вольт и повышенный нагрев( я имею ввиду патроны) китайцы будут продавать за дешево ведь они уже экономят даже сами на себе, иначе не прокормятся.
oltan написал :
спасибо большое.
Лампы с цоколем Эдисона ввинчиваются- патрон китайцы зачастую крепят на клепки или болтики к металлическому корпусу светильника. В обоих случаях при смене лампы высока вероятность того что клепки или болтики разболтаются и соприкоснуться с "язычком" или вкладышем- что обеспечит электрический потенциал на корпусе светильника.
Petr. написал :
ясно. спасибо.
юра Т написал :
7 Вт, а не 7 шт.
