залил стяжку, толщиной 5 см, внутри трубы теплого пола! использовал антиморозную добавку, но все равно все замерзло!
теперь каток! что делать и что будет со стяжкой?
боюсь не превратится ли все в труху! значит все-таки есть смысл отогревать? боюсь оставлять теплопушку без присмотра! особенно в свете последних событий со взрывом газового баллона! пол 9 этажки развалилось из-за одного баллона!
дело в том, что полиэтиленом было накрыто!
вы тоже считаете что нужно отогревать!
значит завтра поеду отогревать!
вопрос: какие последствия для бетона могут быть из-за того, что он замерз?
Да я не специалист, я сочувствуйщий. Про метромост было в плане последствий зимнего залива бетона. ИМХО если Ваша стяжка не промерзла ниже 0 - может и спасете прогревом, а если образовался каток - по весне подгоняйте контейнер для мусора
У меня другой вопрос - а теплый пол под давлением?
Положено заливать стяжку на трубы ТП, находящиеся под давлением.
Если это условие не выполнено, стяжку вместе с ТП нужно демонтировать по-любому. А если трубы с водой, есть шанс, что они замерзли и их порвало.
кстати, если система не под давлением, то ничего ей не будет!под весом бетона трубы не деформируются! у меня 16-я труба- у нее достаточная жесткость! я на нее вставал(а мой вес более 90 кг) и признаков деформации она не подавала!
926enot написал :
но вроде то же не рекоммендуется!
не рекомендуется - это чтобы стяжка быстро не сохла. У вас же не высохнет, т.к. замерло и ещё под плёнкой..
Включайте, и пока под плёнкой будет конденсат - можно не выключать, как только конденсат испарится - выключите или полейте(смочите) стяжку и сделайте невысокую температуру, градусов 40.
926enot написал :
Честно говоря, ничего страшного не будет. Придет весна, все оттает и цемент опять вступит в реакцию. Просто, марка немного понизится. Даже технология зимней кладки есть. Кладут на раствор маркой выше чем обычно, но не очень высоко. Сколько рядов не помню, затем весной оттаивает и процесс продолжается.
barcelonetta написал :
Делали обычно, стена полкирпича, смесь без добавок. Успеть бы кирпич положить - тут же примерзал. По весне пропущенный проем кувалдами и ломами замучились вышибать, раствор крепчайший!
stroyman написал :
Никаких присадок и не добавляют. Только цемент маркой выше. Ведется кладка, раствор примерзает, а по весне все оттаивает и схватывается. Так что не парьтесь по поводу стяжки. Ничего с ней не будет.
AlexMax написал :
да положено. но реально ничего не будет даже если залить пустыми . уверен на 100пр. ну а стяжка на выброс однозначно будет труха. и дело тут не в реакциях цемента. твёрдость то она наберёт может быть а вот то что вся растресканая на ухнарь будет нет сомнений
