Сегодня услышал по телевизору, рассказывали про архитектора в швейцарии и его дом, но мне понравилась идея. Лестничные перила сделаны из труб и представляют из себя сплошной радиатор. Меня прет просто когда дизайн несет в себе функциональную нагрузку. Предстоит отделка коттеджа, соответственно лестница, перила и ограждения, метров 10 погонных, понятно что это скорее всего сварка из труб.
Хочу спросить спецов насколько это реально, и можно ли прикинуть хотя бы ориентировочно материал и работы.
А зачем нержа?
В одном оочень серьезном автосалоне перила сделаны из чернухи и покрашены запекаемой краской. Деньги на нержу есть. А причина банальна - толщина перил из нержи меньше, чем жало у комара, а они любят сотрудников и клиентов и не желают несчастных случаев на производстве.
Это я к тому, что ничто не мешает сварить перила из чернухи и нормально пакрасить. Будет и вид и прочность. И герметичность
Torn написал :
Цель свою архитектор достиг. О нём говорят Именно для того радиатор и был задуман, так как польза от него будет небольшая при обогреве внешней стороны лестницы, там, где уличная стена. Как понимаю, радиатор этот есть каркас перил. Так себе регистр, со скромной теплоотдачей. Погоды в доме не сделает. Я бы не стал связываться. Хочется эксклюзива - посмотриnе на
Ха-ха, как-то рассказывали: гипсокартонщики прорезали саморезами провод в двух местах, не перебив при этом его. Потолок и простенок "грели" круче любого радиатора! Вот это "эксклюзив"!
cineman написал :
У меня лестница ровно посередине холла, ограждение ввобще ни к одной стене не прислоняется, ограждение лестничного проема тоже.
А насчет того что горячее, так никто не мешает деревянные поручни сделать, да и левых людей не должно по дому шляться, а свои будут знать.
В общем я так понимаю реально, озадачу дизайнера.
А смысл греть в центре холла воздух? Обогревают пол, обогревают участки стен с высокими теплопотерями, обычно окна, тогда уж лучше решётку на окна из трубы и использовать её как и батарею устанавливаемую под окном. Оригинально, решётка на окна и греет, хай-зек.
Torn написал :
Озадачьте, конечно..)))
Но!
Никогда и нигде устройство "два в одном" не будут работать лучше, чем два по отдельности.
Глупо требовать от перил задачу обогрева помещения.
Тёплые перила (как самоцель)- нет проблем. Любой каприз за Ваши деньги...а отопление- отоплением...
Вообще, перила несут огромную функциональную нагрузку как ограждающая конструкция. А всякие рюшечки в виде ковки и дизайнерского оформления являются элементом
Torn, Греть до не опасной температуры - теплоотдача маленькая - не эффективно. До высокой - опасно.
Только если перекладины решетки ниже того, за что беремся рукой да и то - ИМХО, до 60град макс.
Torn написал :
... я так понимаю реально, озадачу дизайнера.
... только перед этим задайте ему вопрос
а) каким образом будет удалятся воздух из высших точек
б) каким образом направить поток по большему кругу, устранив либо уменьшив циркуляцию через ближние верт. каналы
в) ненавязчиво намекните , чтобы он, при создании своих "картинок" , учитывал, что нержавейка для перил и нержавейка для гидр. систем, работающих под давлением, совершенно разные по составу.
Tehnik-san написал :
Использовать перила в качестве стояков для подачи теплоносителя на второй этаж. Функциональность в этом случае - 146%
Не нужно никак. Верхняя труба - подача, нижняя - обратка. Вертикальные крепежные элементы - теплораспределители. Или, как вариант, сверление отверстий в горизонтальных частях (стояках) где-то 2-3 мм и обваривание стоек вокруг них.
намекните ... нержавейка для перил и нержавейка для гидр. систем, работающих под давлением, совершенно разные по составу
На фиг нержу, чернуха, сварка п\а, окраска запекаемой краской в камере.
Все решаемо
AlexMax написал :
На подаче всегда самая высокая температура, значит снизив t и направив поток в поручни перил, пострадает основная система теплоснабжения всего дома. Тут уж надо расставить приоритеты, либо понты либо тепло.
И ничего направлять в перила не нужно.
Пусть перила выступают в качестве стояков.
Этим убьем еще одного зайца - резьбовое крепление перил в стяжку будет частью СО - выполнять роль водорозеток - перехода от скрытой коммуникации к открытой.
AlexMax написал :
... температуру снижать не нужно.
У нас сейчас -22, в такой период на подаче будет минимум 70гр и попробуйте прикоснуться к перилам с такой температурой, а если в доме ребенок, которому не объяснишь, что папа этими горячими перилами решил друзей своих удивить
AlexMax написал :
Тогда уж весь дом надо двойными перилами опутать по горизонтали на уровне пояса - и таблички повесить - осторожно -горячее
Tehnik-san, если что, это шутки йумора у меня. Лично я не вижу ни одного реального посыла для такой самодеятельности.
Небольшой офф - сегодня был у знакомых в новом доме. У них везде ТП. Заинтересовелся, глянул и обомлел - он разведен пинком. Посмотрел дальше - ТП всего дома запитан непосредственно от котла (котел не переведен в низкотемпературный режим ТП) и температура на подаче 60 град. Когда я завел речь о смесительном узле для ТП на меня глянули как на больного - а как мы, мол, температуру на ТП дадим 80град.
Я это к тому, что если человек вбил в голову себе что-то и не считается с чужим мнением ,то реализовать это будет возможно технически. Да, неправильно, да, косо, но - можно.
