#3500020
Добрый день!
14-ти этажный кирпичный дом, имеется стена длиной почти 5 метров, высотой 2,70
Квартира торцевая, с одной стороны квартира соседей, с другой стороны коридор.
Руку прикладываешь к стене, она холодная
Часть стены граничит с мусоропроводом, часть с коридором
Как можно утеплить стену, я так понимаю лучше с внешней стороны утеплять, что можно сделать
Делал дырки для подразетников, и обнаружил что между кирпичами прослойка пустая, может пустоты пеной заполнить, но это нужно дыры делать
falken написал :
Добрый день!
Изнутри лучше не утеплять, а сделать "теплую стену", от того же центрального отопления.
Inch1964 написал :
Что-то мне эта идея не нравится - и опасностями протечек (без полноценного смесительно-теплообменного узла), и тем, что сильно увеличит теплопотери: они равны разность температур внешней и наружной поверхностей стенки делить на тепловое сопротивление стены, и если нагреть толщу стены до хотя бы 40 градусов по сравнению с текущими, скажем, 15...).
Проще конвектор вставить в пол под стеной.
falken написал :
Можно. Но сильно не поможет. Только если это щели на всю стену.
Тобишь я так понимаю, это у вас даже не наружная стена, а стена уходящая в коридор?
Тогда наверное, надо повысить темп в коридоре?
Типа сделать чтоб там не дуло, проверить конвектор который висит в коридоре?
Посмотреть как там утеплены стыки вашей стены и потолка.
Окно в коридоре проверить?
с наилучшими
psnsergey написал :
Вы же грамотный и не только специалист, но и проектировщик!
И согласитесь, что без грамотного проекта не обойтись. Если же будет грамотный проект и грамотный монтажник, то о протечках можно не вспоминать. И без полноценного смесительного или насосного узла тоже не всегда можно обойтись. И то, что это воровство (хоть и мелкое) у соседей - тоже согласен. Но Вы же сами писали в теме об автономной отоплении, что жильцам первого и последнего этажей нужно доплачивать за теплопотери, или делать коэффициенты к оплате за газ. Так что будем считать, что отопление стены - справедливо в отношениях с соседями по дому.
Также согласитесь, что эту стену совершенно не обязательно греть до плюс 40 градусов. Требуется только, чтобы температура внутренней поверхности стены была не ниже, чем 1-3 градуса меньше, чем среднезональная температура воздуха в комнате. Если же экстремальная холодность этой стены обусловлена "щелями и дырами" между панелями панельного дома, то, любой здравомыслящий человек, такой же как и Вы, понимает, что без заделывания щелей не обойтись.
Была предложена КОНЦЕПЦИЯ. Но не практическое воплощение. Потому как реализовать практическую концепцию опираясь только на информацию этого форума - смешно!
Для практической реализации самое важное - грамотный ПРОЕКТАНТ. (И как Вы справедливо заметили, это у нас не воспринимается как выполненная работа. Подумаешь, какой то там нафиг проектант по клаве побарабанил и мышкой поелозил! )
Но ничего не поделаешь. Кто идет легким путем - потом многократно переделывает.
Я чего думаю может сначала малой кровью попытаться утеплиться, стана которая в мусоропроводе оклеить пенофолом фольгой в сторону мусоропровода, поможет ли ?
Или придётся брать пенополистирол ?
Сегодня проведу тщательное исследование что и где холодит стену, просто только недавно обнаружил, думал может есть универсальные варианты борьбы
falken, изнутри стены нельзя утеплять. Точнее, "вперед ехать нельзя - там обрыв, но если очень хочется - то можно".
Inch1964 написал :
Это я знаю, я и хочу попробовать утеплить часть стены которая в самом мусоропроводе (в комнате) находиться. Я знаю что стену идеально снаружи утеплять
falken написал :
что можно сделать
это в "пентагоне"?)))
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Сбить штукатурку "от сройбата ДМБ-83" и запенить хорошенько все стыки в кирпичной кладке
falken, Двери в мусоропровод - сделайте уплотнители - не будет вымерзать
falken -иногда бываю в Протвино, поэтому и могу судить не по "наслышке" ))
Tehnik-san написал :
Это муравейник, не пентагон
falken- я обычно в "пиле" бываю, а "муравейник" возле Руси тот же стройбат в 83-86 и строил. Там в кирпичной кладке пустоты, раствор вообще без цемента и если снимете штукатурку - то через свою кирп. кладку сможете увидеть улицу.
Tehnik-san,
Это видимо беда всего Протвино.В новых домах на ул Южная те же проблемы,щели такие что пламя горелки сдувает.
