Всем привет. Проблема с установкой панели.Купил такую . Вырезал отверстие в столешнице. Поверхность ложится только на три угла ,а один угол совсем чуть -чуть ,меньше миллиметра не достает до столешницы.Как быть? Если я притяну панель к столешнице комплектными скобами с уплотнителем силиконовым,она не лопнет...???
Чем? Как ровно вырезано?
Возможно где то недовырезали, посмотрите ещё раз и подровняйте, или по кругу ещё мм снимите.
Ещё вариант, столешница неровная.
Уплотнительная лента есть, в пропил влага не пойдет, тем более его просиликонить надо, поэтому недостаток чисто косметический из-за неточно сделанной стальной рамки. Привыкнете. У варок без рамки (просто стекло) этот зазор вообще по всему периметру.
