Народ помогите. проблема такая. Есть помещение, в нем на потолке лампы дневного света, по 4шт. в каждой, одна часть горит нормально, а другая (на одном выкл. 4 источника) моргает, так что глаза болеть начинают, что делать?
поменять стартёр.
можно купить пластмассовое китайское "чудо" - и через какое-то время - опять будет мигать.
а можно найти алюминиевый старый советский - он, практически, вечный.
Петра.нет, мерцание - признак хреновости пускорегулирующего аппарата в светильнике, применен обычный электромагнитный с дросселем и стертером без каких-либо способов сглаживания пульсаций. проблему может решить замена на нормальный электронный ПРА Osram, Helvar, Philips.
не совсем понятно, как ваши светильники подключены, но :
если выключатель двуклавишный, и с одной клавиши светильники нормально светят, а с другой мерцают, то стоит заменить выключатель (либо протянуть контакты в нём)
если светильники запитаны параллельно (шлейфом), то смотрим соединения - где-то может быть плохой контакт питающего провода (скорее всего, в клеммнике какого-то светильника)
тупо барахлят ПРА светильников, лампы дерьмо (но чтобы все сразу - сомнительно) или неграмотно собрали схему (может, где-то под потолком в коробке соединение выгорает помаленьку)
ищите
Укладывали маты, датчик в гофру не заложили, замазали просто в штробе как обычный проводок, электрик прошляпил, а я вообще в другом деле специалист. Теперь датчик вообще полы не чувствует, пытались подключить другой не родной датчик- терморегулятор загорается и сразу гаснет.Электрик спровоцировал конфликт и смылся. Пусть будет здоров.У меня 12 квадратов осталось без обогрева Новый электрик говорит, что возможно надо будет поднимать часть плитки, устанавливать новый датчик в гофру и т.д. Реву, сопли, слюни... Неужели нельзя ничего иного cделать ?
Проверить сопротивление датчика замурованного в полу, и сопротивление этого датчика относительно стяжки....
После этого уже и думать ....
И какие показатели можно будет считать позитивными? Ну не хочется плитку поднимать и грязюку разводить! Паркет, обои, вид на Байкал - красота, да и только!
Волна написал :
доверьте это специалисту - думаю, адекватный человек что-нибудь придумает )
Петра.нет написал :
А напряжение в сети мерили? Когда просядка любят поморгать, правда там хорошо заметно моргают.
Волна написал :
Что за полы, что за регулятор, ( производитель )
Всегда есть выход...
Петра.нет написал :
Моргает из за подсветки в выключателе.
