Добрый день.
Требуется совет. Делаю перепланировку, увеличиваю кухню за счет ванной и комнаты - в полученном помещении получаем кухню-гостиную. Пол в зоне готовки будет кафельным + теплый пол, остальная часть пола - ламинат. Под старым деревянным полом обнаружилась пустота 30 см. до перекрытия, поэтому засыпать такой объем керамогранитом я посчитал нецелесообразным. В итоге я принял решение - засыпать керамогранитом часть пола, которая будет покрыта кафелем, остальную часть - фанера по лагам, затем ламинат. В связи с этим есть пара вопросов:
На картинках я разрисовал какой пол был, где какие перепады высот и как это все планируется
(Кухня-гостиная - верхнее правое помещение)
1 Зная толщины финишных слоев - не сложно
2 ИМХО нельзя
3 Правильно понимаете
4 Нормальный вариант
5 Когда будет снят весь пол, можно стрельнуть уровень пола по всей квартире, найти верхнюю точку и 30см. могут превратиться в 10 см. Если это не первый этаж.
А какие могут быть последствия? Просто уж очень не хочется сначала выносить 10 мешков, а потом тот же объем обратно поднимать...
Scholes
2 Я такой вывод делаю исходя из наблюдений (например при строительстве крылечек из кирпича, когда в середину вбухивают строительный мусор, а сверху заливают бетоном, года через два начинает трещать и проваливаться), мусор бывает разный, пыль, известь, цемент древесина и пр. как этот винигрет будет реагировать между собой, сложно предугадать. ИМХО Если его использовать, то в качестве наполнителя пустоты для "звукоизоляции", ничего на него не лить и ни с чем не замешивать.
5 Сбоку ребра, крепите лаги по уровню - вот и выигрыш высоты. Хотя без фото судить сложно может это не вариант.
P.S. Обычно я в таких случаях говорю, что вскрытие покажет...
Ну и промерка уровней всех помещений.
Если общий уровень пола в квартире понизить, потом из общего коридора в квартиру как заходить? Спускаясь по ступенькам? Оно надо?
керамогранитом не засыпают...это плитка.
Керамзит, сэр.
