Имеются вот такие панели
но к ним не продают стыков, только стартовую панель нашёл. А надо сделать 4 внутренних угла и два наружных. Слышал совет, что можно с обратной стороны надпилить до ламината и сделать угол.
Возможно так и если да, то чем и на какую глубину надрезать (надпиливать)
лишних панелей для эксперимента нет.
Установка будет делаться горизонтально.
непонятно про что вы пишите.
Если это панель ПВХ, то должны быть может не по текстуре, но близкие по цвету.
Tau-Rus написал :
Это не выход, на заре расцвета панелита мы так делали, это подходит только для декоров (без нагрузки) и не решает проблему стыков.
Может есть смысл поискать универсальные гибкие мдф уголки?
А что за "стартовая панель"? Не "стартовый профиль"? Фото покажите.
Если стартовый профиль, такой, как к ПВХ-панелям идет, то внутренний угол можно с ним делать - два профиля под 90 град. в угол ставить. Щелка-стык между ними останется видна, правда. Но можно герметиком соотв. цвета пройти, если напрягает.
Виноват,неправильно тему озаглавил, не стыки, а углы надо состыковать. Для белого цвета их навалом и внутренние и внешние углы, типа как сэндвич панели на пластиковых окнах делаются. А цветных таких соединений нет и в магазине сказали что не выпускают.
Профан27 написал :
да конечно стартовый профиль, из башки это слово вылетело, склероз
Samar написал :
Да ПВХ панели, но сверху ламинированы под кожу, обычные профильные.
Samar написал :
Да обыскался, сказали и не ищи, не найдёшь, близкие по цвету есть, но они под пластмассу, а не под кожу.
Профан27 написал :
Я тоже думал над этим, но и тут прокол, стартовый профиль под эти панели 3 штуки последние взял в двух разных магазинах. И когда новый завоз будет и привезут ли такие тоже не известно. Этих хватит только на стыки, но не на углы.
Покрасить из баллончика белые уголки и т.п. в коричневый цвет. Только там свои нюансы, при покраске пластмассы.
Ещё мысль: приспособить пластмассовые уголки для кафельной плитки, если в продаже есть подходящие по цвету.
Master111 написал :
нашёл только схожие по цвету, фактура гладкая.
+1
Найти с фактурой - вообще не реально.
Изготовители панелей считают, что эти детали и могут быть контрастными по виду, что ничего в этом зазорного нет, поэтому не заморачиваются их гаммой. К светлым белые ставят, но к темным белые, конечно, не очень идут.
С пленкой я бы не стал связываться - очень ее тяжело хорошо наклеить на угол, даже на внешний, а на внутреннний - еще тяжелее. Хотя попробовать можно - купить кусок да поэкспериментировать - может рука легкая, пойдет. Пленок-то выбор большой, можно найти подходящую.
А у меня всё таки получилось надрезать с внутренней стороны и сделать угол. Внутренний совсем просто, а внешний пришлось распил почти 1 см делать. Вот что вышло.
