Белоснежка12 написал :
Сообщение от ВасяДжон
вешать в держатель на стене
если б он еще был........
Нехорошо. Когда будет покупать новый шланг (а это оптимальный var, ИМХО) -
попросите продавцов заодно подобрать кронштейн (держатель) для лейки нового шланга -
чтоб он подходил. Советую жесткий выбрать - без регулировки поворота - вечно эта регулировка сбивается и плохо фиксируется.
Знаете, на самом деле хочется стать более грамотной, т.к. наверно, к сожалению, это не последняя протечка в моей жизни
Похвально!
Но вот в данном конкретном случае, ИМХО, грамотно поступить - это именно купить новый шланг и кронштейн для настенного подвешивания лейки. И попросить мастера прикрепить
купленный кронштейн к стене - делов на 5 мин. - зато получите НОВОЕ качество жизни.
BV написал :
Был вопрос двухслойный шланг или нет? Есть ли прозрачный верхний слой?
Второй вопрос - если заткнуть дыру пальцем
вот по этой картинке
и пустить воду - будет ли течь по стыку шланга и железки?
Купили прокладки или нет?
Первый вопрос - да двуслойный с прозрачным верхним слоем. Второй вопрос - попыталась заткнуть, как-то не получается, вода все равно брыжет, по стыку НЕ идет. Прокладки не купила еще, некогда.
Всем добрый день! Надеюсь снова на вашу помощь. Не спрашивайте - почему, но всё это время пользовалась старым шлангом. Без лейки он не тек. Сегодня купила новый шланг и попыталась его установить. В интернете прочитала, что должен прикручиваться легко. Но у меня почему-то не прикручивается до конца. Еще имеется зазор между смесителем и шлангом(опираюсь на то, как был прикручен старый шланг) и болтается с другой стороны от места крепления. Прокладка там внутри есть. Всю известь счистила. А он все равно дальше не идет даже с огромными усилиями. Аж весь исцарапала. Течет со всех сторон. В чем дело и как быть? Заранее спасибо.
Верим. Только гайка(которую покоцали) оказалась на несколько ниток резьбы длиннее. Быват такое. При полном завороте не прижимает резиновую прокладку.Вот теперь Вам как раз пригодится заначка из прокладок(которые Вы должны были купить до падения курса рубля). Есть прокладовки?
Белоснежка12, Гайка сия заворачивается от руки.При этом металическое начало гибкого шланга уже не должно болтаться под гайкой.Остается только слегка дотянуть ключем. Если шланг болтается,мучить его не надо. Нужна прокладка и все.Купите силиконовую(прозрачную) она как раз для этих целей.
