Помню еще в детстве чугунные бачки под потолком с отлитыми на них Niagara falls. Много лет пытаюсь понять, в чем был смысл так высоко располагать бачок?
Сейчас такие унитазы- всего лишь реплики для стилизации под старину. Низкое расположение бачка дает достаточно эффективный смыв. который ИМХО зависит не в последнюю очередь от качества санфаянса. Высокое расположение бачка имеет ряд очевидных недостатков: неудобство обслуживания и ремонта, сложность монтажа ( с длинная стальная труба), а плюсы есть? Ведь вряд ли люди были столь глупы, что не додумались до низких бачков чуть ли не по прошествии века?
Один таможенник вспоминал, как закончил водопроводную школу (МИСИ) и получил распределение, по которому должен был работат в проектном НИИ, занятом пректированием АвтоВАЗа. Новоявленному проектировщику досталось выполнение проекта туалета в заводском цехе. Проектировщик (будущий таможенник) заложил в проект чашу генуя и подвесной бачок. Высоту подвески бачка он взял из справочника - не менее 50 см от потолка. После запуска завода прошло три месяца, и молодого специалиста отправляют в командировку на этот завод. Типа, проблемы с проектом. Суть проблемы проектировщик понял, когда вошёл в цех. Высота потолка цеха была - 14 метров. Монтажники оказались людьми с юмором и воплотили проект без корректировок. И цепочку в 14 метров где то нашли. Человек, дернувший за цепочку, не успевал даже выбежать из кабинки. Краску на стенах кабинок уже порядком размыло.
А если серьёзно, был у меня в практике подвесной унитаз "Якоб Делафон", из которого вода выплёскивалась при сливе. При этом питался он от низкой инсталляции 82 см, что под столешницу используют. То есть столб воды был меньше возможного.
На недавней квартире я отнёс встроенный бачок на метр в сторону от подвесного унитаза. Перепад высот между низом бачка и входом в унитаз составил ок 60 см. Соединение выполнено трубой 50 мм. Все дополнительные отводы, использованные в этой трубе 15 градусов. Унитаз villeroy-boch. И расхода воды при этом недостаточно для уверенного смыва.
cineman, К сожалению, я мало что понял. Понял только, что с высоты вода низвергается со страшной силой. Но обычные низкие бачки ведь достаточны для смыва. так зачем же все-таки делали высокие бачки? Загадка для меня остается
Их и сейчас делают, Видимо раньше объём спускаемой воды был меньше, и гарантировано делал своё дело. Может быть для недоступности? чтоб не портили шаловливыми руками?
Вопрос очень интересный, есть ли ответ.
Сам не делает ничего,только с дистанционного пульта.Автодетект и то не у всех моделей,форсунки омываются перед использованием и после использования у некоторых тоже только с пульта,а не автоматом.А те,что анализы на сахар берут,у них полный автомат,кроме "прицеливания" форсунки-это на всех выставляется вручную.На Вашем варианте вообще форсунка одна-мегаэкономкласс,а так их две-женская и универсальная.
AppolloRussi, покажите пожалуйста где это ободок? Помню наш совковый с полочкой с высоким, чашу генуя помню тоже с высоким, но видимо местами это было потому что было то и ставили, но вопрос остался, советский с полочкой и в высоком и в низком варианте был, где этот ободок? Дайте ссылочку для понимания.
А для кого не дорого?Эконом-класс в смысле функционала,а не стоимости.В Японии в кинотеатрах ТОТО стоит,на автобусных станциях,судах и мериях.Из-за того,что это выгодно по воде и электричеству.
старыймастер написал : cineman, К сожалению, я мало что понял. Понял только, что с высоты вода низвергается со страшной силой. Но обычные низкие бачки ведь достаточны для смыва. так зачем же все-таки делали высокие бачки? Загадка для меня остается
Правильно начал рассказывать. Поскольку в туалете с высоким бачком вода падает с большой силой, то требуется её меньшее количество для нормального смыва (4-6 л.). Также подобный смыв способствует хорошему ополаскиванию унитаза (если унитаз без эжектора, это такой "язычок" для направления смывающего потока на советских унитазах) и главное - промывке сифона, что препятствует образованию толстого слоя налёта и как следствие, сужению просвета выпуска и дальнейшему засору. Соответственно, получаем ряд плюсов: экономия воды, чистый унитаз, чистый сифон унитаза. Минус - брызги в момент смыва, но это характерно только для тарельчатых унитазов, в воронкообразных унитазах даже с высоким бачком брызг при смыве не наблюдается. В "компактах" же из-за малой высоты падения сила потока слабее, и потому приходится это компенсировать большим объёмом воды (8-30 л.). Заверения производителей "компактов" про 6 литров воды ложные, я лично заливал полное десятилитровое ведро воды в свой бачок, и уровень воды оказывался примерно в 2-5 мм. от края переливной трубки. В "компактах" 6 литров воды достаточно для испытаний на специальном стенде (шарики для пинг-понга), но для смыва среднестатистической какашки этого маловато (проверено лично). Ты правильно говоришь, при таком подходе этой высоты действительно достаточно для смыва отходов (иногда со второго раза, всё зависит от качества инженерных расчётов), однако недостаточно для промывки сифона. Последствия: высокий расход воды, быстро загрязняется сифон.
Drumer написал :
Да ладно. У меня прежний российский унитаз был настроен на смыв 6-ю литрами и то потому, что конструкция слива у него идиотская и при меньшем количестве до передней стенки чаши вода не доходила, да и качество смыва при меньшем количестве было так себе. Причем увеличение объема сливаемой воды не приводило к улучшению качества смыва, а уменьшение приводило к ухудшению.
Нынешний Идеал Стандарт Плайя смывает 2,5 или 5-ю литрами и все прекрасно уносит и сифон чистый.
И у родителей 3/6 л Ifo смывает прекрасно, в принципе, вторым режимом требуется пользоваться только после уж очень больших приложенных усилий.
DiVO написал :
Ну о чистоте сифона будете судить, когда пройдёт несколько лет. Я не буду спорить, возможно, сейчас в качественных унитазах гидродинамика намного лучше, чем была раньше, но про 2,5 литра, смывающие твёрдые отходы не поверю. Это ж как надо какать, наверно, чтобы, извините за подробности, какашки были как у коз.) Во всяком случае, я высказал своё предположение. Да и англичане с итальянцами (Twyford, Kerasan, Disegno Ceramica) делают сейчас высокорасполагаемые бачки не только потому что есть любители ретро-стиля, да и не просто так стоит такая сантехника очень дорого. Согласитесь, если бы их делали только как элемент ретро-интерьера, то вряд ли бы у них была такая высокая цена, их бы тогда никто не покупал, как мне кажется.
Drumer написал :
Вы не правы. Ретро-стиль в нынешней технологической ситуации дорог даже по себестоимости, потому как в стародавние времена конструктив создавался из возможностей тогдашней технологии производства. В условиях нынешнего технологического уклада с высокой стоимостью ручного труда, воспроизводить старые конструктивные решения, да еще и с небольшими тиражами (не все любят ретро) - очень дорого получается. И те кто покупает ретро - понимают это и согласны с этим.
Drumer написал :
Это и не утверждалось.
Drumer написал :
Не соглашусь. Нечему там дорого стоить. Цену берут именно за эксклюзив, т.к. покупают их только энтузиасты такого стиля. Вон, в цеховых туалетах на предприятиях до сих пор ставят высокие бачки, но за копеешную цену. Правда, там собственно унитаза как такового нет, только трап с приемной чашей.
Юберъ написал :
Насколько я помню - стояли чугунные бачки. Какая пластмасса в 60-е ???
Пластмассовые тоже были. В Москве не встречал, но в провинции. в дешевых гостиницах были.
Drumer написал :
Как с этим можно согласиться? Высокая цена- это "классовый налог". Кстати, насчет качества смыва: ИМХО не в последнюю очередь это качество поверхности фаянса. На шероховатом фаянсе дерьмо будет держаться еще лучше при высоком смыве ибо его мощным потоком воды будет вдавливать в поверхность при контакте с унитазом ( как раствор при набрасывании на стену)
Vladimir_Vas написал :
Больше общего у них ничего нет.
И чем же эти заводские девайсы , позвольте спросить, отличаются от викторианских?
