Мастера помогите советом.
Бездарные строители выравнивали пол "Ветонит3000 ", перепады в углах до 1 см. С каким ровнителем подружится "Ветонит 3000" если заливать всю площадь кухни? Рассматриваем Кнауф.
Заранее спасибо.
stoik,
какое покрытие будет на полу кухни? плитка?
В принципе любой наливной пол можно использовать - даже гипсовый.
А можете тот же ветонит 3000 долить только в углах (ямах). Под укладку плитки или керамагранита - без проблем!
я так в одной из комнат у себя накосячил - форбо 976 почему-то не разлился нормально - взял правило 1...1.5м и прикладывал по всякому. Где ямка - ставил черным маркером крест.
потом тойже наливайкой подливал в эти ямки - постелил ламинат, все нормально
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели".
В ассортименте компании "Старатели" присутствует наливной пол "Тонкий", который относится к группе премиального сегмента тонкослойных наливных полов, но при этом дешевле аналогичных продуктов у конкурирующих организаций.
Н.П. "Тонкий" - слой 1 - 20 мм; прочность на сжатии(через 28 суток) 20 МПа; - Служит для высококачественного выравнивания поверхностей полов внутри жилых и административных помещений с любой влажностью под последующие покрытия (линолеум, плитка, паркет и т.д.)и перед применением Н.П"Тонкий",хорошенько прогрунтуйте "Универсальная"()
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000
С Ув. Иван Компания "Старатели".
