Делаю ремонт в квартире как на схеме во вложении.
Хочу постелить линолеум в коридор (5), кухню (3) и гостиную (4). Гостиная разделена с кухней перегородкой из ПГП, также в ней находится монолитная свая (черный прямоугольник на плане).
Линолеум будет Tarkett либо идиллия, либо гранд.
Реально ли застелить всю эту площадь одним листом без стыков?
Имхо: точно вырезать под черный квадрат, скрутить вдоль длинной стороны, завести вырезом на черный квадрат, раскатывать в сторону помещения 4, 3. проверить перед этим развернутость угла между верхней стеной ( по чертежу) помещения 4 и левой стеной помещения 5, так чтобы при раскатывании край линолеума ложился аккурат вдоль верхней стены помещения 4, не оставляя зазор и не набегая на стену (если будет набегать, линолеум придется приподнимать и тогда его легко можно заломить). Это сложно и при лавировании рулоном легко порвать в углах. Остальной раскрой делать по мере раскатывания линолеума. И еще считаю, при такой раскладке линолеума, его необходимо приклеивать, иначе в местах сопряжения разных помещений могут образоваться бугры со временем.
При вырезании линолеума под наружные углы, сначала мы засверливаем место где сходятся линии отреза для предотвращения разрыва вдоль линий отреза. Это позволяет несколько снизить риск.
vb- написал :
скорее всего невозможно.
неизвестны размеры помещений, поэтому вопрос некорректен.
если предположить, что ширина помещений 3м, а длина 6м, то нереально. т.к. линолеум не бывает 6м шириной
3.если предположить, что ширина комнат 3 м, а длина 6м, то надо брать 2 рулона 3*6 и все будет о кей.
В смысле -1 стык как минимум
Ширина коридор + кухня 3.5 м. Длина всего вместе около 6.5 м.
Предполагал разворачивать линолеум вдоль помещения, т.е. брать рулон шириной 3.5 и по длине помещения.
По поводу стыка, читал здесь что у Таркетт Идиллия не склеивается стык, как у обычного линолеума из-за его основы. Действительно есть какие-то сложности с ним?
Можно начать разворачивать в 4 помещении: прорезать по перегородке между 4 и 3, оставляя запас 2-3 см на чистовую подрезку, раскатать рулон по стене, слегка наклонить, чтобы размотанный кусок рулона смотать вдоль коридора, и положить его в коридор. Дальше проще: подрезать по месту где перегородка между коридором и 3, и колонна в 4.
Samar, садо-мазо обеспечено, это точно.
Тут никаких предварительных раскроев не получится, именно по месту всё подрезать с запасом, тогда есть шанс положить целым куском.
Если размер помещения 4 по горизонтали немного больше, или равен размеру помещений 5+3, то это хорошо, если наоборот, то раскатать рулон в 4 помещении и прирезать по перегородке не получится, он будет упираться в стены, так как будет чуть шире.
Никаких обоев, или другого чистового покрытия на стенах, естественно, быть не должно, испортите.
аптекарь, можно на таких условиях: в случае удачного "цельнокусочного расстилания" - оплата по двухкратной ставке, в случае повреждения линолеума при укладке - подрядчик ответственность не несет, линолеум укладывается по обычным расценкам и со стыком, заказчик докупает линолеум, если линолеума из-за повреждений не хватает.
Тогда можно согласиться уложить - даже интересно: получится, или нет, и садо-мазо опыт получить заодно.
Нести ответственность за материал при такой работе - вряд ли кто из мастеров захочет. Такая укладка - это причуда заказчика, и он должен это понимать. Это как сложнейшая хирургическая операция, и от врачебной ошибки никто не застрахован.
Всем спасибо, понял что затея бессмысленная.
Если делать из двух кусков, есть разница как разворачивать рулон: слева направо (по картинке) или вертикально?
vb-,
надо нарисовать планчик с точными размерами, не помешает промерить диагонали.
Исходя из плана и наличия в магазе линолеума, подобрать по ширине и длине.
Рисунок имеет значение, если паркетины, то надо учитывать, что они располагаются вдоль рулона.
В коридоре я бы стелил поперек, т.к. малейшая кривизна стен или положите непараллельно - подчеркнет дефекты.
сложно советовать, нет точных размеров,
вдоль или поперек - часто это не имеет значения
например я брал 3,5*2,6, но в магазине попросил свернуть, чтобы рулон был длиной 2,6м, а когда стелил, то пришлось перемотать в рулон 3,5, а потом ещё и разрезать
Samar написал : vb-,
По этой причине и задумываюсь как рисунок располагать. С другой стороны у линолеума рельеф совпадает с рисунком, не станет ли хуже если рисунок расположить поперек движения.
Сегодня были с женой в магазине. Ей очень понравилась серия Гранд (именно сильно выраженным рельефом, но 31 класс), до этого я больше склонялся к Идиллии Нова (32 класс). Если интересующий цвет найдем, скорее всего будем брать Гранд. Но я так понимаю он менее стойкий, вопрос не будет ли ему хуже от поперечного расположения рисунка в коридоре.
Вот, у себя в квартире в 2005 году, делая свой первый крупномасштабный учебный ремонт, я положил ламинат, класс хреновенький - я в них тогда не разбирался, марку не помню.
Больше всего, года за два, он износился на кухне перед рабочей зоной: протерся на стыках. Я его, частично переделывая свой "учебный" ремонт в 2007г, застелил линолеумом, тоже "Таркетт" полукоммерческий, он и поныне здравствует. А этот же ламинат в коридоре - так и лежит с 2005 года, и не просит замены, хотя и ходят по нему частенько в мокрой обуви.
Из этой информации можете сделать вывод - где покрытие быстрее износится, коридор - не самая напряженная зона.
